nefunkčná regulácia sklonu svetlometov
polomiso
Příspěvek od polomiso »
Ahojte. Pred nedávnom som sa stal šťastným majiteľom punta mk2b. Zistil som vsak, že mi nefunguje regulácia sklonu svetiel... Na displeji palubného počítača sa mi pri stláčaní zobrazuje indikator sklonu, no svetla svoju polohu nemenia. A ani nepočujem chod motorčekov. Stretli ste sa s tým? Kde by som mal hľadať chybu? A ešte nejaké otázky: auto je vo výbave Dynamic, plus automatická klíma. Ďalej by mal mať dažďový senzor a svetelný senzor. Ten dažďový som nikde nenašiel a ani netuším, ako ho používať- ako ho aktivovať. Svetelný som našiel na palubovke, tak isto netuším, kde sa zapína. Autobazár taktiež avizoval autoalarm. No kľúč má len jedno tlačidlo, ktorým ovládam diaľkový central. Ako sa zapína? Na palubnom nič nebliká... Manual k autu nemám... Ak mi viete aspoň v niečom poradiť, neváhajte. Za pomoc ďakujem.
mk2b 1.4 16V 5D
jémák
Re: nefunkčná regulácia sklonu svetlometov
Příspěvek od jémák »
nevím, rozebral bych kryt světla, sundal kablík k motorku a zkusil proměřit, jestli tam jde šťáva.. jestli by tam šla, ale motorek by stejně nefungoval, bude chyba v něm.. jestli tam ale šťáva nepůjde, bude asi problém v pojistce, popř v kabeláži ( zkrátka od motorku dál :D ).. snad jsem ti alespoň trošku pomohl :wink:
Můj milášššek:Fiat Punto II. 1,2 8V 2001
polomiso
nooo. tak som sa na to pozrel, no žiadny náznak motorčekov.. :D . A zistil som, že predný nárazník bol menený... Je teda možné, že sa menili aj svetlá a nové už neobsahovali motorčeky... Skvelé...Kde a za koľko sa dajú motorčeky zohnať?
mk2b 1.4 16V 5D
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
motorceky su riadne drahe, nove cca 40euro kus, pouzivane kupis omnoho lacnejsie.
jeden doma mam ale ma zlomenu zelenu palicku, ta sa da vymenit z inak pokazeneho motorceka
polomiso
Hmmm. a budú pasovať do svetiel? Mala by byť nen ich nejaká predpríprava? A prívod ?
mk2b 1.4 16V 5D
SpiritWolker
Pasuju do vsetkych Punt od rv2000, predpriprava by mala byt priamo vo svetle, biely konektor s troma drôtikmi,
Příspěvek od xeromax »
po prvej odpovedi ze mas skontrolovat stavu ma presne napadlo, ze ci tam vobec nejake motorceky budu, ked bol meneny naraznik to zamena ze aj svetla takze minimalne jednu ranu uz ma za sebou
polomiso
Ale ano. Zistil som, že bolo menené čelné sklo a predné ľavé. Tak isto hrúbka laku na kapote motora a vodičových dverách je mimo tolerancii... a ešte chýbajú predné hmlovky :lol: .
mk2b 1.4 16V 5D
polomiso
Netušíte, Kde sa dajú tie motorčeky zohnať?
mk2b 1.4 16V 5D
mas vypinac na pristojovke?? a hmlovky nie?? no tak to si boli pozite najlacnejsie nahradne diely :(
polomiso
tak tak...vypínač je aktívny... ale bez hmloviek... No to mi nejak žily netrhá... Hmlovky k povinnej výbave nepatria. Zato Regulácia sklonu svetiel je povinná. :?
mk2b 1.4 16V 5D
elit 49€
polomiso
:) veľa :) :) :) . práve som kúpil zimné kolesá... :x . Ale ďakujem za tip. :D
mk2b 1.4 16V 5D
no elit je asi najdrahsi, ale ma vacsinou origo diely, skus autotechnu, autokelly, intercars....
polomiso
tak som nafotil tie svetlá. Kam vložiť motorček?
mk2b 1.4 16V 5D
TOPlist
