HELP - výměna převodového oleje
fero1943
Re: HELP - výměna převodového oleje
Příspěvek od fero1943 »
lubos07 píše:ludkovia hodil by tu niekto foto kde presne najdem vypustaci a nalievaci otvor ... som v tom absolutny jelen.
mam 1.2 mk1 r99. tak myslim ze by to uz bolo dobre vymenit ten olej. thxxxx
Tuto to najdes: http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/wymiana_oleju.htm
Palis
Příspěvek od Palis »
cawko chcel soms a vas opytat po kolkych kilometroch menite prevodovy olej na mk2 lebo aj mam pisane ze po 20tisic ale sa mi to zda prilis vela co vy nato???
prevodový olej po 20 tis. km ? to je práveže strašne málo, bud si to zle prečítal, alebo si sa sekol o jednu 0. Ja som prevodový olej menil po 150 000km.
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
dnes som si kupil do mojej prevodovky Tutela MATRIX 75W-85 GL4 (ma cistiace učinky na synchrony) som zvedavy ako bude fungovat prevodovka po vymene oleja :-)
koby
Příspěvek od koby »
Co teda nalejt do tý MK1 1,1? když tutele 75 Synth je moc řídká??
Docela bych to chtěl vyřešit tak do 14 dnů :-)
Punto mk1 55S ( 1996 )
najeto 34 xxx km :-)
koby- ja som tiež dal Valvoline 80W/90 GL4
koby
Příspěvek od koby »
asi tam dám teda http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=133" onclick="window.open(this.href);return false;.
je to stejná vizkozita i třída ep jako ten puvodní tutela, kterej se už nevyrábí. Asi nepude líp řadit, ale snad je to jistota... S tutelou 75 se líp řadí, ale zase prej je hlučnější a nevim jestli je to to pravý tam lejt, když od výroby tam je 80W/90
koby
Příspěvek od koby »
stejně je divný, že at si otevřu jakýkoliv mazací plán, tak mi to pro převodovku punta 1 vyjede vždy oleje specifikace 75W/90....
koby
Příspěvek od koby »
Matto píše:koby- ja som tiež dal Valvoline 80W/90 GL4
Mám s tímto olejem někdo zkušenost, jak se řadí a jestli tomu neublížim? Díky
majco
Příspěvek od majco »
Menil som prevodový olej na zimu a tiež so tam dával 75w a celú zimu uplne supr hlavne dvojku tam šlo zaradiť v pohode :mrgreen: ale prišlo leto a prevodovka začala vydávať divné zvuky nejak začala neviem ako opísať ale také šuchotanie alebo ničo také ako ked sa ti dá kamienok medzi brzdový kotúč a plech tak som na jar znova vymenil olej a GL5 išla do hada a dal som tam zase 80w teda GL4 ako píše výrobca . v zime sa ťažko radí hlavne tesne po štarte ale za to v lete je prevodovka tichá.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
ja s 75w nemám skúsenosť, ale s tou 80w má majco pravdu, u mňa tiež cez leto úplna pohoda, ale ako začnú nižšie teploty tak pokial sa motor, resp. prevodovka nezohreje tak 1tka a 2jka idu trochu ťažšie.
koby
Příspěvek od koby »
tady se bavíte o 80W ale já se bavim o 80W/90 což je rozdíl
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
80W ? :mrgreen: Já znám leda PP 80 PP90 a třeba 75W/90 80W/90 atd :idea:
myslel som že ked hore v mojom príspevku píšem 80W/90 GL 4, tak si každý domyslí ked napíšem iba 80W :roll:
TOPlist
