Skáče jako koza
Všeobecná témata týkající se motoru, např. servo, topení, rozvody apod.
Viktos123
Skáče jako koza
Příspěvek od Viktos123 »
Tak,přátelé.Potřeboval bych poradit.Od začátku koupě problém s předkem.Během roku proběhla výměna tlumičů,čepů řízení,gumy na skrutný tyči,kosti a celá ramena.Stále to skáče jako koza na nerovnostech a na volantu je cítit každý kamínek.Při přejezdu nerovností se to dá sotva zabrzdit ,páč se sepne hned ABS.
darko
Re: Skáče jako koza
Příspěvek od darko »
zkusils vyměnit pneu ? A na kolik je foukáš ?
Viktos123
Re: Skáče jako koza
VYMĚNIL,PŘEMÝŠLÍM NA ULOŽENÍM TLUMIČU
darko
Re: Skáče jako koza
ted nedávno mi měnili uložení tlumičů a stabilizátor.Vylágrované uložení tlumičů se projevuje nejdříve skřípáním a poté boucháním i při přejezdu menších nerovností.Bude to tím stabilizátorem.Ten sem měl z jedé strany vymlácený taky
Viktos123
Re: Skáče jako koza
stabilizátor? máš na mysli tu gumu na tyči? tak ta je měněná
darko
Re: Skáče jako koza
nejlépe je skočit do servisu,tam ti to na zvedku pořádně prolomcují.Podobný problém mívají i Scénicy,tam je to způsobeno unaveným uložením motoru.
kubiii
Re: Skáče jako koza
Příspěvek od kubiii »
darko píše:nejlépe je skočit do servisu,tam ti to na zvedku pořádně prolomcují.Podobný problém mívají i Scénicy,tam je to způsobeno unaveným uložením motoru.
Silentbloky motoru ale nejsou levná záležitost, ne? Plus práce... :(
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
Zpět na „Multipla | Motor - všeobecně“
