Nejede-svítí vstřikování-jtd105
Vše o naftovém motoru a převodovém ústrojí, poruchy, úpravy, rady, topení a chazení
kivi
Příspěvek od kivi »
Zdravím,tak mám nepojízdnou mulinu. při jízdě dvakrát cukla a přitom problikla kontrolka vstřikování a po chvíli úplná ztráta výkonu,kontrolka vstřiku svítí a nejde nastartovat. Palivový filtr je nový, nafta pouze shell. Máte někaké zkušenosti,musí to být nutně vadný vstřik??? Dík za jakékoliv info. Jo saslo se mi to už před týdnem,při jízdě po dálnici, ale to proběhlo pouze asi 3 x cuknutí a probliknutí kontrolky vstřiku a pak vše OK.
Freemont 2.0 JTD (103kW), 2011
pm
Re: Nejede-svítí vstřikování-jtd105
Příspěvek od pm »
mne začala svietiť kontrolka vstreku, cukanie v jednotke pri rozbiehani, sem tam výpadky pri jazde, ale štartoval som, nakoniec bol podľa diagnostiky vadný potenciometer plynového pedálu, 6000 Sk nový, vymenil sa a je to ok :)
kivi
Příspěvek od kivi »
Tak to byl snímač otáček-když se zahřál motor,byl z toho zmatený a tak ukončil jízdu. Vyměněno a vše funguje jak má už 3 měsíce- pan Plesl provedl super práci! Díky
Zpět na „Multipla | Motor - diesel“
