Palubny pocitac na MK2 1.9JTD r.v.99
janS
Příspěvek od janS »
Cim to moze byt ked mi ukazuje spotrebu 0.2km/l? Po odpojeni baterie chvylu pise spotrebu spravne ale nahle zacne prudko klesat. Niekedy sa aj zle nuluje. D
dj-jr
Re: Palubny pocitac na MK2 1.9JTD r.v.99
Příspěvek od dj-jr »
janS píše:Cim to moze byt ked mi ukazuje spotrebu 0.2km/l? Po odpojeni baterie chvylu pise spotrebu spravne ale nahle zacne prudko klesat. Niekedy sa aj zle nuluje. D
treba to napichnut na pocitac, nech ti spravia diagnostiku...
Fiat Punto ll 1,9JTD 59KW / 80HP
http://www.italycarsclub.sk
janS
Palubny
Příspěvek od janS »
No lenze nic nezistili.
Příspěvek od xeromax »
no u mna ti nieje tak hrozne, po tom ako som vymenil tesnenie pod hlavou neviem udrzat spotrebu nad 16km/l v meste nech sa snazim ako chcem stale to ide dolu a to mozem ist aj na 5ke 50kou a aj tak klesa!! pred vymenou som v pohode udrzal 18km/l aj viac istu dobu som mal aj 18,5km/l
janS
Příspěvek od janS »
Tak u mna ked este isiel tak som mal 20-23km/l. Prave to mam v servise v Pl a dnes volali ze to maju hotove. SOm zvedavi, zajtra po to idem. Chcem puntika predat tak chcem aby bol v 100% stave
daj potom veiet co s tym bolo, aby som vedel co ma zase caka
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
palubak na punte je uplna haluz. aj ja som s nim mal furt problemy. odpojenie baterky vzdy pomohlo ale len docasne. potom som vymenil budiky (take iste, len iny kus) a vsetko islo v pohode... az na to ze tej spotrebe sa neda verit. je to velmi nepresne :?
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
janS
Příspěvek od janS »
a
Naposledy upravil(a) janS dne 30 zář 2009, 12:50, celkem upraveno 1 x.
janS
Příspěvek od janS »
Tak ani oni si nedali rady. Odporucili ma na orig. servis Fiat ale povedali ze asi musi vymenit a to bude drahe. Skoda 8)
och no to si teda neporadil velmi, ale mne to fungovalo normal az do vymeny tesnenia pod hlavou a pretesnenia vodnej pumpy, napada ma ze by to mohol byt nejaky konektor na prietok benzinu alebo nieco take ale to som pozapajal naspat poriadne co som porozpajal
SHANE54
neviem presne ako to funguje, asi je to napojene na RJ a cerpa to info z "prikazov" na vstrekovanie a bohatost zmesi... :?
Pepik
Příspěvek od Pepik »
Zkusil bych překontrolovat kvalitu kontaktů všech konektorů hlavně těch na řídící jednotce motoru.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
