Únik Odstřikovací kapaliny
adolf
Příspěvek od adolf »
Ahoj Puňťáci mám takový problém před nedávnem se mi začala ztrácet odstřikovací kapalina a vysledoval jsem že unika přes takový ventil (nebo co to je) nevíte kde by se dal sehnat s pozdravem Lukáš
ventil 1.jpg (3.61 KiB) Zobrazeno 4508 x
onc
Re: Únik Odstřikovací kapaliny
Příspěvek od onc »
... fiat servis a nebo vrakac ...
Graun
Příspěvek od Graun »
Oprava neni složitá. Je třeba to rozdělat a uvnitř najdeš zřejmě prasklé tesnění. Ja si vystřihnul kolečko z rukavic, které manželka používá na úklid domácnosti (takové tenší gumové rukavice). Pak to těsní jako má :)
SOLiDCZ
Příspěvek od SOLiDCZ »
je to zpetna klapka na rozvod ostrikovaci kapaliny k zadnimu oknu.na to jak to vypada nepodstatne tak je to docela drahy, me stala asi 50kc.
Plecháč Tony
Příspěvek od Plecháč Tony »
Nebo si kup někde ve škodadílech na favorita asi za 10Kč. Já je tam mam na přední i zadní sklo a je to mnohem lepší než předtím :)
slavek311
Příspěvek od slavek311 »
Ještě,když jsem vlastnil Uno(bylo to tam podobné),tak jsem ten ventil demontoval,hadičky spojil k sobě a také to fungovalo,sice chvíli se muselo čekat,až tam tá voda dojde.
Plecháč Tony
Právě že bez toho musíš čekat, obzvláště dozadu, když delší dobu nestříkáš. Ale jak řikam, co sem tam dal ty z favorita, tak ikdyž třeba 3 měsíce na zadní okno nestříkam a pak to pustim, tak to stříká naprosto okamžitě ;-) Navíc jsou ty škoďácký lehce průsvitný je pěkně v nich vidět barva tý kapaliny :-D
phaeton_esc
Příspěvek od phaeton_esc »
aha. tak už konečně vím kde bude problém že mi nefunguje ostřikovač na zadní sklo :D
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
adolf
Tak už sem to vyřešil na tom vrakovišti kde sem to sehnal z jednoho Brava ale kdybych věděl že se to dá sehnat jinde tak to bych se zeptal ale i tak sem musel objet dvě vrakoviště než sem to sehnal
Plecháč Tony
Mam takovej dotaz, kterej se sem taky hodí.
Ikdyž třeba 14dní nepoužiju zadní ostřikovač, tak se mi stává, že když někam dojedu, tak jsou na zadních dveřích čůrky ostřikovací kapaliny. Tečou od stěrače, pod SPZ a kapou až na nárazník...
Jakoby se ostřikovací kapalina trochu vytlačovala ven, nebo co...
Nevíte někdo, kde by moh bejt zakopanej pes?
mad mike
Příspěvek od mad mike »
Plecháč Tony píše:Mam takovej dotaz, kterej se sem taky hodí.
a používáš mezi tím přední ostřik? protože mě se stává že když ostříknu předek tak mi ze zadního ostřiku teče čurkem voda taky. nejspíš je závada ve výše zminovaném zpetném ventilku
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Plecháč Tony
No, asi ho používám. Zkusím někdy až zrovna nebude pršet, jestli to teče, i když ho nepoužiju. Myslím si, že ten zpětnej ventil by na to neměl mít vliv. Jedině v tom případě, že i v tom průchozím směru by kladu průtoku kapaliny učitý odpor a pak by to čerpadýlko trošku tlačilo i do zadního ostřikovače při ostřiku předního skla. Ale nevim jak je to čerpadýlko řešený, konkrétně přepínání mezi předním a zadním ostřikovačem...
jémák
Příspěvek od jémák »
ten samý problém mám i já - když odstřikuju vepředu, teče mě po zadnímokně kapalina čůrkem dolů.. myslel jsem, že to bude špatnou těsností v rozbočce do zadního odstřikovače.. čerpadlo tlačí do předu, ale vinou této netěsnosti to jde i dozadu.. proto by mě zajímalo, zda to je možné a je to opravdu tím ventilem nebo nečím jiným..
PS: ten ventil jsem ještě nikdy nehledal, kde by měl přesně být??
Můj milášššek:Fiat Punto II. 1,2 8V 2001
mad mike
mám takový dojem že e to řešené opačnýma otáčkama motorku, a ta klapka je tam proto aby to např. při ostřiku předku nepřisálo vzduch ze zadního ostřiku. ale nevím jestli nekecám :). počítám že ten zpěták bude poblíž nádobky na kapalinu
Plecháč Tony
Opačný otáčky motoru? To si nedokážu představit, jak by to jednou čerpalo tam a pak zase jinam, ale je to možný ;-) A ty jednocestný ventily jsou tam podle mě jen pro konfort, aby to stříkalo hned a nemuselo se dlouho držet páčka a čekat. Když jsem je tam neměl a měl jsem tam jen propojku z trubičky, tak to fungovalo normálně, jen na ten zadní ostřikovač se muselo čekat ;-) Ale nevim, jestli už tenkrát to vzádu teklo, nebo ne...
