AUDIO - repro předních dveří - MK2
lemon
Re: AUDIO - repro předních dveří - MK2
Příspěvek od lemon »
no ja som na MK2b nameral 5cm ak si to teda dobre pamatám (bolo to už dávnejšie) :) takže asi nejaký error pri meraní ... veď si daj úplne dole okno a odmeraj kolko je to od vnútorného plechu dverí po okno, a máš to :D
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
no já měl stažený okýnko a od skla po ten past do čeho se šroubuje reprák sem naměřil šuplerou dkonce 8cm... asi sem někde udělal chybu...ale měřil jsem to právě několikrát a vžd mi to vyšlo takto...a po tu výztuhu mi to ukázalo nějakých 7cm...ještě to zkusim jednou
lemon
tak od toho plastu si mohol namerať 8cm ... ja som to meral od vnútorného plechu :wink:
ffugas
Příspěvek od ffugas »
Já narval do 5dv. 6cm hloubku, akorát si dejte bacha na koš. U lepších repro může bejt velkej a vadí pak tomu plechy ve dveřích. To okno není problém (i ty plechy) dá se to řešit podložkama. Búď si je koupíš nebo vyrobíš z překližky. Nic jednoduššího není. Taky jsem tím prošel.
becker
Příspěvek od becker »
:wink: vypilil som origo mriezku a pasuje tam dobre hlbka repra je 6cm :wink: foto v albume
Facebook-Robert Beker Pechac
Palis
Příspěvek od Palis »
pekne to mas dobre si to porobil chvalim tvoju pracu a cim to mas ozaj potiahnute len nejakou zlatou latkou abo co to je??
becker
:wink: hneda kozenka :wink:
Palis
a ten povodny tapacir si tam nechal alebo ??
becker
:wink: ano :wink:
netSensk1
Příspěvek od netSensk1 »
hojte , trosku som to tu hladal ale jaksi som nenasiel presny rozmer ,
aka je max montazna hlbka do mk2a 3dv ?
idem menit znova muzicku a chysta sa "brutus" , nechce sa mi to teraz rozoberat tak pockam ci niekto hodi cislo .
potreboval by som tam napratat 75mm :twisted:
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
becker
:wink: 6cm :wink:takze podkladaj :wink:
struter
Příspěvek od struter »
zdravim, chcel som sa len spytat na konkretne tieto... http://www.shop07.cz/16-5-cm-2/reproduk ... y-ay620ca1" onclick="window.open(this.href);return false;
viem ze su to laciny, ale chcem len vediet ci by ten zvuk mohol byt o nieco lepsi oproti tym papierovym seriam.....alebo totalne vyhodene peniaze???
becker
:wink: toto predava jeden z kosic 25ewro:? ale ta znacka :?: .........no neviem :roll: skoda penez
7327965 (1).jpg (25.76 KiB) Zobrazeno 5470 x
perry
Příspěvek od perry »
Chlapi nemáte někdo zkušenosti s U-dimenson copm 6 všude je vychvalujou do nebes:D u mě teda zatím vypadaj na žhavý kandidáty
T-peg
Příspěvek od T-peg »
davali ste niekto mdf kruzok na plech v dverach??? ja to kcem tak spravit, ale nahovno je to ze plech okolo otvoru neni rovny, tak preto by ma zaujmalo ze ci to dakto robil a ze ako sa stym vysporiadal...ked spravim kruhy a oprem ich o plech, tak pod nim budu škáry, tak neviete mi poradit ze cim by bolo najlepsie ich zatesnit???
1.2 8V 2000
Zpět na „Punto - autohifi“
