nesvítí palubová deska
Tak mám zase malý problém mám palio 1,2 16V r.v. 2003 a přestala mi svítit přístrojová deska nejdřív jen problikávala ale teď přestala svítit úplně - nevíte co mám dělat???? jak to spravit??????? nebo jak tu přístrojovku rozdělat abych zkontroloval kabely
Re: nesvítí palubová deska
mrkni na pojistky nebo uvolněný konektor či kostra
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Opravdu ještě nikomu na paliu nepřestala svítit palubovka jak se stmavuje a zesvětluje osvícení tak stačí do toho trochu drbnout a už to zas svítí měj jsem to i pod tím rozdělaný očistil patku a chvilku to svítilo a zas to jen problikává, no kdyby náhodou už někdo opravoval toto svícení tak dejte vědět, díky
máš někde špatný kontakt
skus tam streknut trochu wd40 ak nepomoze tak nejaky studak alebo potenciometer je mrtvy
fiat punto mk2 1.2 16v sporting
no nevím wd40?? radši bych tam stříkl Kontox, nebo nějaký jiný sprej na elektronikujaysun píše:skus tam streknut trochu wd40 ak nepomoze tak nejaky studak alebo potenciometer je mrtvy
vdecko obsahuje tiez silikonovy olej takze to staci ale ked je to zodrate tak nepomoze nic
rozobrať prespájkovať a bude to fachať. potenciometer malá pravdepodobnosť nepoznám nikoho kto by s tým potenciometrom stále nanipuloval a prestavoval intenzitu osvetlenia.takže zodratý asi nebude.
