Mam podobny problem ako popisuju kolegovia na http://fiatmareaclub.com/modules.php?na ... pic&t=2505 tj vibracie na prednej naprave zacinajuce pri stlacenom plynovom pedali od rychlosti cca 100 km/h... Ked plyn uberiem tak vibracie prestanu...
V blizkej dobe sa s tym chystam do servisu tak dufam ze to bude len ta poloos...
Potom napisem ako som dopadol a kolko dukatov ma to vyslo...
Vibracie na prednej náprave pri akceleracii
Multipla 11/99 1,9 JTD 77 kW
Re: Vibracie na prednej náprave pri akceleracii
já bych nejdřív zkontroloval, zda jsou vyvážené pneu, pak stabilizátor a ramena.
Pěknej avatarpetko95 píše:Mam podobny problem ako popisuju kolegovia na http://fiatmareaclub.com/modules.php?na ... pic&t=2505 tj vibracie na prednej naprave zacinajuce pri stlacenom plynovom pedali od rychlosti cca 100 km/h... Ked plyn uberiem tak vibracie prestanu...
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Takze problem vyrieseny... Cele ma to vyslo cca 300 €... Na lavej strane vymena celej poloosi, na pravej strane vymena vonkajsieho homokinetickeho klbu... Ku koncu to uz aj vydavalo krasne zvuky pri vytocenom volante takze vymena bola nutna... Pribeh nekonci, zacina mi zas buchat nieco na prednej naprave ale to uz je ina tema
