Tečie Benzín
Tečie Benzín
nazdar..nevedel som kam spraviť tuto temu tak som ho urobil sem..
Dnes rano sa mi naskytol nečakany pohľad..idem ku autu citim benzin..pozriem lepšie a podomnou mláka...ako to vidite vy ,..je to čerpadlo alebo čo ?..da sa s tym chodiť ?..dnes a zajtra potrebujem isť do prace..a dnes je ešte aj sviatok takže nič nieje otvorene..pomožte mi prosim..dik za každy prispevok..
- 010920092078.jpg (46.36 KiB) Zobrazeno 5577 x
- 010920092077.jpg (72.25 KiB) Zobrazeno 5577 x
- 010920092076.jpg (48.79 KiB) Zobrazeno 5577 x
Re: Tečie Benzín
To foto je pohlad pod pravy zadny blatnik? Nemusi to byt benzin i ked to ako benzin citit. Skus nahmatat pod blatnikom hadicku od otvoru pod uzaverom palivovej nadrze, postupuj az k jej koncu a ustami do nej fukni, precisti sa cez otvor pod uzaverom nalievacieho hrdla nadrze, je to odvzdusnovacia hadicka, mozno v nej bola po dazdi voda a ta pre upchatie blatom nemohla odtekat. Alebo to moze byt netesna alebo poskodena palivova hadica. Neviem...
Re: Tečie Benzín
no nemyslim žeby to bola len voda..je to na 100% benzin ..inač by neotal ten fľak..moj nazor..ale tak prečo mi ten benzin vytlača tak čudne..nekvapka z hadice..pozeral som na to neska detailne..
Re: Tečie Benzín
nemáš natankovanou úplně plnou nádrž???mě se stalo něco podobnýho když jsem natankoval plnou nádrž a pak zastavil v kopci tak mi z přepadu vytekl nějaký benzín ale toho bylo asi půl litru.
Jinak benzín se teplem rozpíná a většina benzínek má nádrže pud zemí kde je chladněji a pak když natankuješ tak se ohřeje a zvětší svůj oběm.
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
Re: Tečie Benzín
nie nie..ja mam momentalne asi 3/4 nadrže...alebo taku väčšiu polovicu..
Re: Tečie Benzín
ak aj ja dobre vidim,tak to je nalievacie hrdlo a hadicka pre odvetravanie nadrze,cize benzin ze by od tade vytekal tak to by bol extrem,cize nevidel som este take....mozno od palivoveho filtra to tecie po hadicke,alebo kvapka....treba to poriadne pozret...
Re: Tečie Benzín
Musim obnovit toto tema, protoze se mi stala takova vec.
Natankoval jsem a jak jsem se vracel od pokladny k autu, tak vidim, ze neco vzadu pod autem tece - byl to benzin a valilo to solidne. Teklo to nekde z horni casti nadrze (nebylo videt kde presne) po jeji zadni stene a pak dolu a na zem.. Setkal se s tim nekdo? Nalil jsem moc benzinu (tankoval jsem plnou a vsichni vime, jak spatne se do MK2 tankuje) a je tam nejaky prepad nebo mam nekde diru? Jak toho trochu odteklo, tak pak uz klid, na palivomeru se to neprojevilo. Odhadem to mohlo byt tak pul litru az litr benzinu.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Re: Tečie Benzín
... z podzemni nadrze tankujes benzin chladny a jak se dostane na venkovni teplotu tak se zacne ohrivat a rozpinat ... to muze byt ten problem ...Anduril píše:Musim obnovit toto tema, protoze se mi stala takova vec.
... pres odvzdusneni ti to mohlo vytect ... ale muze byt problem i v tele nadrze ... nejaka netesnost nebo trhlinka ...
Re: Tečie Benzín
Da se k tomu odvzdusneni nejak slusne dostat, nebo je treba vyndat nadrz z auta? Chtel bych na to mrknout, ale mam tam ted plno benzinu
Re: Tečie Benzín
... mela by to byt jen hadicka z horni casti nadrze a usti do tankovaciho hrdla ... kdyz se mrknes ze spoda od kola, tak
je videt, jak je kolem hadice od hrdla do nadrze ...
Re: Tečie Benzín
Taky jsem objevil problém jak je ta odvzdušnovací hadička od nádrže tak jí mám prasklou (po jízdě jsem cítil benzínové výpary u nádrže)Jde my o to jestli to mám nechat nebo něják řešit.
Re: Tečie Benzín
dnes ma moj problem maximalne prekvapil... dlho mi netiekol benzin..a tak som myslel že problem bol fakt iba v pretankovani nadrže..dnes sa mi ukazalo že nebol..natankoval som a zrazu prud benzinu z tohoto miesta..rychlo som šiel za kamošom do garaže a ten mi tu dieru zaplatal nejakou hmotou na poškodene nadrže..uvidime dokedy mi to vydrži ..
najlepšie je na tom to že to miesto je zošuchane do šikma...neviem od čoho..je možne že od pneu ?..mal som tam 185/55 R15 povodne..potom už len 14tky ..
pridavam foto kde je naznačena diera a to ošuchane miesto
- file.JPG (50.49 KiB) Zobrazeno 5307 x
Re: Tečie Benzín
Ahoj
Ja som mal odlomene hrdlo na nadrzi kde je nasunuta odvzdusnovacia hadicka a ked som natankoval plnu nadrz tak mi to tiekllo na zem.
zalepil som to a je po probleme.
Re: Tečie Benzín
To od pneu není, ta se tam nedostane, to by se už dřív musel urvat blatník nebo o něj rozříznout plášť, je tam dost prostoru...
