MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje ;-) - PhoB 16VT
PhoB
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje ;-) - PhoB 16VT
Příspěvek od PhoB »
Nene, zlute stoji doma. Cerne je pryc. Odchod nemel zrovna hladky prubeh, ale uz je to snad uzavrene.
PuntoGT 2.0 16VT
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Už sem se lek že si prodal banána :wink:
Very Weird
2phob: tak kdo byl v nachodě s vyskočenou ojnici ??? motor z coupe 2litr v Puntu ...
Vencapunto
A nebylo to to černý?Třeba nevý co tam je za motor tak řiká že je to coupe
Very Weird
PhoB
Příspěvek od PhoB »
To jsou nejake prekroucene informace pres 5 lidi. Cerne punto jsem prodal a druhy den ho novy majitel utavil na dalnici, protoze kudysi vytekl vsechen olej a on jaksi nesledoval kontrolky. Takze tusim, ze se jedna o tuto zalezitos. On si prave taky myslel ze "vyletela ojnice" a podobne, ale bylo to proste zadrene, nic jineho. Do tydne jezdil s jinym motorem a uz poucen ze kontrolky tam nejsou zbuhdarma.
Cili fakta:
Ne zlute ale cerne.
Ne motor coupe ale lancia dedra.
Ne ojnice ale proste bez oleje to nepojede
Ne Nachod ale dalnice nekde u Prahy.
Nejake dalsi otazky? :)
PuntoGT 2.0 16VT
no super, tak diky za vysvetleni :)
predam dale, .. pac Brahos s tim autem se byl i projet. takze bud se to k nemu do Nachoda nejak dostalo nebo se k tomu dostal on.
to, že borec mel auto tyden souhlasi. udajne s tim pak mel za tebou jet "reklamovat".
PhoB
Příspěvek od PhoB »
v ten moment to auto mel 1den :) a kde s nim vsude stihnul byt netusim. Privezl to ne jako reklamaci, ale na dohodu o provedeni opravy. Holt je to clovek s tezsi nohou, tak nevim jak dlouho mu to zase vydrzi.
PuntoGT 2.0 16VT
PhoB
Příspěvek od PhoB »
Zase je chvile "zamachrovat".
Bananek nyni disponuje vykonem 365koni a 420nm, pri pouhem 1.15bar
Vetsi vykon neni problem nafouknout, ale nechci investovat do zesileni motoru, proto povazuji tyhle cisla asi za finalni.
Auto mozno k prodeji za 170tisic.
Edit: nekvalitni video pro fansmejkry primo z dyna
http://www.youtube.com/watch?v=yVRGu3j5W9o" onclick="window.open(this.href);return false;
PuntoGT 2.0 16VT
mafi
Příspěvek od mafi »
ako dlho ti vydrzi spojka pri takom vykone? a prenesies tolko koni aj na asfalt ?
PhoB
Příspěvek od PhoB »
mafi píše:ako dlho ti vydrzi spojka pri takom vykone? a prenesies tolko koni aj na asfalt ?
Spojka je zesilena.
Mno a k druhe otazce, rekneme, ze 1. a 2. rychlostni stupen jsou nepouzitelne. Pri 3tim auto pilotujes jako letadlo pri startu a pak uz je to pohoda :D
PuntoGT 2.0 16VT
Vesto
Příspěvek od Vesto »
WOW :shock: to by uz chcelo len pohon 4x4 a potom by to bola neporazitelna raketa Puntograle :mrgreen:
mafi
Příspěvek od mafi »
PhoB píše:
Spojka je zesilena.
mam otazku ,menil som spojku lebo cvrlikalo mi spojkove lozisko pri volnobehu ,ked som vymenil novu spojku aj z novym loziskom tak to prestalo ,spravil som par sprintov a zase to cvrlika na volnobehu ,je mozne ze zase odislo to lozisko?radit sa mi radi dobre ,len na ten zvuk pri volnobehu ,niektory mi vraveli ze to je v prevodovke ,ale ked som dal new spojkovu sadu tak to prestalo ,takze prevodovku som vylucil ,takze asi to lozisko zeby malo vydrzalo?ked vymacknem spojkovy pedal tak to prestane , jedna sa o spojku Valeo ,diky za tvoj nazor
Vencapunto
PhoB píše:Zase je chvile "zamachrovat".
To si děláš kozy ne? Vždyť nedávno bylo 299psů.Škoda že se to nedá pořádně udržet při startu na dráze.Co nějakej čas na 1/4 míle.Pro tohle by bylo lepší asi na kilometr co?
Very Weird
:shock:
tak to uz by byla aj veruna sráč kdybych si jinechala dat do punta :lol:
neuveritelne. kolik zivota davas tomu motoru za: a) jen pouziti na sprinty, b) jen pouziti v beznem provozu(uplne bez sprintu), c) v poměru obou kombinaci ? :)
Vencapunto
Je pravda že si vytvořil národní rekord na 1/4 míle ve FWD?
Very Weird
