HELP - Jde špatně řadit
Mario
Příspěvek od Mario »
Kdy(nebo po kolika km) se mění náplň v převodovce ? :?: :? :?:
6speed
(1.2 16v, 80ps , 6 speed) + pure Italia = Sporting (zatím najeto 182tis.km)
palo.c
Příspěvek od palo.c »
možno mi poradíťe, zdá sa mi, že radenie ide nejak ľahko a hlasnejšie, je možné, že mi s prevodovky vytiekol olej? ale kadiaľ? kde sa dá skontrolovať stav oleja v prevodovke?
ygzo
Příspěvek od ygzo »
palo.c píše:možno mi poradíťe, zdá sa mi, že radenie ide nejak ľahko a hlasnejšie, je možné, že mi s prevodovky vytiekol olej? ale kadiaľ? kde sa dá skontrolovať stav oleja v prevodovke?
No podla mna ak ti ide lahko, tak tam olej mas :) Keby si ho tam nemal tak potom to lahko urcite nepojde a bude to skrkat.
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
proch
Kulisa řazení?
Příspěvek od proch »
Zdravím, mě jde řazení zatím dobře, kvalty tam jdou v pohodě...OVŠEM když se auto zahřeje, po nějakých 10-20 km, stane se, že se řadící páka nevrací do středu kulisy. Zůstává vlevo, takže tam potom lovím...Hlavně ze dvojky na trojku. Už sem tam párkrát narval i jedničku. Dělá to jenom když je to zahřátý, studený se vrací páka uplně normálně. Zatím jsem to nějak nerozebíral, sundal jsem jenom ten hadr co je na páce a do kulisy jsem nastříkal nějakej mazací sprej, ale zdá se, že to nepomohlo. Už jste to někdo řešil? Díky za reakce.
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Mno mne ide radenie rychlosti dost tazko.. dnes som prebehol fabiu, tie rychlosti tam viacmenej idu same.. co na punte musim vynalozit o dost vacsiu silu.. :???: Takze co poradite? Skontrolovat olej v prevodovke? Namazat tiahla od paky k prevodovke (toto pomohlo v lete - ale nie na dlho), vymenit celu kulisu riadiacej paky (vyzera, ze uz to ma zasebou).
Punto MK2 1.2 8V ELX
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Arrow79 píše:Mno mne ide radenie rychlosti dost tazko.. dnes som prebehol fabiu, tie rychlosti tam viacmenej idu same.. co na punte musim vynalozit o dost vacsiu silu.. :???: Takze co poradite? Skontrolovat olej v prevodovke? Namazat tiahla od paky k prevodovke (toto pomohlo v lete - ale nie na dlho), vymenit celu kulisu riadiacej paky (vyzera, ze uz to ma zasebou).
Nerob vobec nic. Nepomozes tomu aj tak. Jazdim na fabiach casto (mame ich v praci) a tie prevodovky sa nedaju s puntackymi porovnat, proste fabia ma co sa komfortu radenia tyka super prevodovku. Jedine co sa mi na fabiackom radeni nepaci je ta spiatocka, ze sa musi paka stlacat - je to podla mna nemotorne.
Ked porovnam svoje punto a fabiu, tak mne ide radenie tazsie, ale nie je to chyba. To je uplne normal a je to dane konstrukciou + teraz v zime ide radenie tazsie lebo je tuhsi olej v prevodovke.
O problemoch s radenim u punta sa tu docitas veeeelmi mnoho, je to proste tak ze oni sa prevodovkami chvalit nemozu :) Ale pokial tam tie rychlosti vyslovene nerves silou, tak to neries. Fabia ma v tomto proste naviac.
stonepet
Re: Kulisa řazení?
Příspěvek od stonepet »
proch píše:Zdravím, mě jde řazení zatím dobře, kvalty tam jdou v pohodě...OVŠEM když se auto zahřeje, po nějakých 10-20 km, stane se, že se řadící páka nevrací do středu kulisy. Zůstává vlevo, takže tam potom lovím...Hlavně ze dvojky na trojku. Už sem tam párkrát narval i jedničku. Dělá to jenom když je to zahřátý, studený se vrací páka uplně normálně. Zatím jsem to nějak nerozebíral, sundal jsem jenom ten hadr co je na páce a do kulisy jsem nastříkal nějakej mazací sprej, ale zdá se, že to nepomohlo. Už jste to někdo řešil? Díky za reakce.
No u mne je to zase tak, že když zapnu klimu, tak mi to řazení trochu zatuhne a také páka zůstává více vlevo a pak trojka jde hůře. No a když pak jedu 1x-2x bez klimy, tak je to zase OK. Tak budu muset prohlédnout lanovody. Není to vůbec řadící pákou , ale těmi lanovody.
Arrow79
No, tie lanovody su sice dobry napad, neprenasaju sa vibracie od motora do paky, ale inzinieri z talianska mohli lepsie vymysliet kvalitu pouzitych tesneni na konci lanovodov v motore. Ja osobne mam tie gumicky rozflakane, tak som ich odtial odtrhol uplne, raz za mesiac poriadne premazem vazelinou a je pokoj, radit ide ok ;)
newman
Re: HELP - Jde špatně řadit
Příspěvek od newman »
No ja mam tiez problem s radenim rychlosti nekedy to ide tahzsie niekedy lahsie ale skor len tahzsie ako kedysi. Chystam sa vymenit tie tiahla tak dufam ze to pomoze.
Punto mk2 / 1,2 L / 8V
peetan
Re: Kulisa řazení?
Příspěvek od peetan »
Podařilo se nějak vyřešit ? Mám přesně ty samé symptomy, řadit jde dobře, ale nevrací se do neutrální polohy. Taktéž se mi zdá, že za větší teploty - i okolní to jde hůře. Kulisu jsem promazal i zespodu, lanovody se zdají promazané a OK. Nedělá to ta samotná kulisa ? Je v ní nějaká pružina nebo ten "neutrál" -střední polohu - kulisy dělají nějaké pružiny na mechanismu řazení v převodovce ??
Fakt je to vopruz, připadám si nějdy jako začátečník, ne a ne tam 3 dostat :-)
Díky za reakci
Grande 2007 5dv 1,3 JTD 66kW,digi dual AC, B&M - sold
Punto 2003 5dv 1,9 JTD 63kW 6bag,AC - sold
Punto 2003 1,3 JTD 6bag, digi dual AC -sold
Plecháč Tony
Příspěvek od Plecháč Tony »
Uvnitř převodovky (mechanizmu řazení) jsou pružiny, který by to měly vracet do původní polohy...Ale jestli je závada v nich, to ti neporadim takhle...
http://autaky.rajce.idnes.cz/Prevodovka/#P6020048.JPG
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Dakujem za info.
A pokud szale ide tažko radit a nvraca paku tak za to mozu aj lanovody,
tu je postup ako ich trochu očistot a namazat aby šlo radenie lachšie, alebo kupit nove
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... =15#p86045"
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
peetan
stačí pohledat https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 88#p101388"
tak problém s "zatuhlým" řazením identifikován - pro ostatní co mají podobný problém. Mechanismus řazení na skříni - osička páky se pohybuje v nějakých silonových pouzdrech, ty nevím proč nějak "nabobtnaly" ??, takž osička šla ztuha, zvláště za tepla. Pomohlo jejich vystružení na větší průměr, nyní řazení chodí lehce.
peetan
SpiritWolker píše:Dakujem za info.
lanovody stačí na skříni odpojit a vyzkoušet jak běhá řadička :-)
SpiritWolker
Ja viem :-) len toto polske forum som videl volakedy, a je tam pekne zobrazene ako nastavit paku :-)
a som rad že som ho dnes znova objavil tak som sem hned pridal link :-)
