Ahoj. Mám jen jeden klíč bez Do. Poradí někdo levné řešení k sehnání - vyrobeni druhého kliče s Do?U Fiatu original bude jistě drahé.
Diky
Jeden klíč bez Do
Jeden klíč bez Do
2008- Fiat Bravo 1.4 T-jet 110kw Emotion +LPG Stag Q-BOX - 385 000km.
EX: 2008 Fiat Linea-1.4 T-jet 88kw
Re: Jeden klíč bez Do
Tady: https://autoklice.cz/kontakt/
Dělají to jenom na Zličíně. Přímo jsem se ptal na klíč s čipem Fiat a ten je kolem 1500 Kč. Dálkáč typuju 2-3 tisíce, ale to jsem neověřoval.
Určitě bych tam před výetem zavolal, jestli je tam přítomen technik, co to dělá.
Díky. Ještě mě napadlo sehnat z vrakace jiné klíče a zámky , ale to by bylo o dost náročnější.
Nefunguje mi ještě tlačítko na palubni desce. Při zmáčknoutí vzadu v kufru na leve straně něco cvakne, ale kufr se neotevře. Svítí na displeji červená chyba otevírání kufru. Pojistka je dobrá.
Naštěstí v autě nic takového nemám.turbom píše: 19 zář 2023, 19:25 Nefunguje mi ještě tlačítko na palubni desce. Při zmáčknoutí vzadu v kufru na leve straně něco cvakne, ale kufr se neotevře. Svítí na displeji červená chyba otevírání kufru. Pojistka je dobrá.
Hledal bych mechanickou závadu, že víko nevyskočí tak jak má. Nevím jestli je tam motorek, nebo cívka, zřejmě to jde ztuha. Co to udělá, když se víko po elektrickém otevření přizvedne rukou ? Taky tam může být kontrolní spínač, který hlásí nazpět, že se víko neotevřelo a proto svítí kontrolka jen kvůli tomu, že jde ten mechanismus ztuha. Vážně nevím, jen odhad.
