Dlhe srouby kolies, mohlo sa nieco poskodit ?
cimbo
Příspěvek od cimbo »
Objednal som nove disky MAK 17, presne podla predpisanych hodnot: 7Jx17 ET41.
V baleni vsak boli nespravne srouby o 6mm dlhsie a bolo ich presne o 4ks menej, preco neviem, proste chyba sa stala.
Samozrejme pneuservisaci nahodili, dotiahli momentakom, ale ked som chcel odist zistil som ze sa mi s autom neda vobec pohnut. Nerobil som natlak nic som nesilil nevytacal motor, pohynal som sa jemne bol som predsa v garazi. Nepohol som sa ozaj ani o centimeter.
Zhodili kolesa a zistili, ze aj ha dlhe srouby, po patrani zistili, ze k diskom mali byt pribalene srouby s 22 dlhym zavitom a nie 28 ako bolo v baleni.
Otazka: Ci sa mohlo nieco poskodit, ked tam ten dlhy srob narvali?
Co som si vsimol cez dieru v naboji, tak bol v zadu v nejakej kovovej suciastke kusok sroubu otlaceny.
Potom mi vratli nazad povodne 16ky a auto ide ako pred tim OK, nic zvlastne som si nevsimol.
Hladal som aj nejake obrazky na nete ako to je cele poskladane, no nesaiel som.
Dakujem
Fiat Tipo Plus 1.4 T-Jet
Vladka1
Re: Dlhe srouby kolies, mohlo sa nieco poskodit ?
Příspěvek od Vladka1 »
Nutno vidět - shodit kolo. Ale podle popisu se na 99,9% nic nestalo.
cimbo
Koleso zhodene, pozrete, vsetko je OK.
Dakujem :)
Designer
Příspěvek od Designer »
uff až som sa spotil 🙄
cimbo
Designer píše: 19 srp 2021, 07:34 uff až som sa spotil 🙄
:lol: a to uz npreco
Zpět na „Tipo 2016“
