Točí, ale nestartuje
Kyblík
Příspěvek od Kyblík »
Ahoj, prosím o radu. V tomto děsném počasí jsem myslel, že mi zmrzla nafta, ale jak to tak vypadá, tak je problém jinde. Vyměnil jsem palivový filtr, palivo teče. Ale když se snažím nastartovat, tak to chytnout chce, ale nenastartuju. Může mi s tím někdo poradit? Do servisu se s tím dostanu až v pondělí, ale už teď jsem z toho hotový. Jedná se o JTD 1,9 85kW.
jiri.sted@gmail.com
Re: Točí, ale nestartuje
Příspěvek od jiri.sted@gmail.com »
Kyblík píše:Ahoj, prosím o radu. V tomto děsném počasí jsem myslel, že mi zmrzla nafta, ale jak to tak vypadá, tak je problém jinde. Vyměnil jsem palivový filtr, palivo teče. Ale když se snažím nastartovat, tak to chytnout chce, ale nenastartuju. Může mi s tím někdo poradit? Do servisu se s tím dostanu až v pondělí, ale už teď jsem z toho hotový. Jedná se o JTD 1,9 85kW.
Změřit žhaviče?
Odesláno z mého Redmi Note 4 pomocí Tapatalk
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Aj.
Mne tak chcípnul Puntiak 59kW - na štartovací sprej chytil a potom šial ako guľa no vlastným štartérom za nič na svete.
Nakoniec bolo pošahané vysokotlakové čerpadlo - po výmene OK :(
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Kyblík
Díky za odpovědi, auto už je v servise, a vypadá to zatím jen na prasklou hadici (teče nafta). Tím, že to bylo celkově zamrzlé tak to, že to teče nebylo poznat. Jsem zvědavý, zda to bude jen toto, nebo tam bude zrada ještě někde. Snad ne, protože poslední dobou je se Stilákem jeden problém za druhým. Ještě musím zjistit, proč nefunguje dálkové odemykání na klíči, to můj automechanik neví. Takže díky za rady.
Kyblík
Tak auto už máme ze servisu, byl to špatný jeger ventil + prasklá ta hadice. Snad už to pojede bez problémů.
Zpět na „Stilo“
