1.2 16V - nekludny volnobeh,trasenie,strata vykonu,klepanie
Jongo
Příspěvek od Jongo »
Zdravim páni.
Uz skor som raz pri nastartovani motora zaznamenal nekludny volnobeh a vibracie, no pri dotyku s plynovym pedalom vsetko ustalo....az dodnes, auto zacalo za jazdy cukat a rozsvietila sa oranzova kontrolka motora (neskor zacala blikat), na volnobehu otacky klesli a lietali niekde medzi 600-700 a cele auto opat vybrovalo, pridalo sa k tomu aj klepanie (zvuk vychadzal akoby priamo z motoroveho bloku), pri pridani klepanie zmizlo, no objavil sa nepekny prdivy zvuk vyfuku (cele to posobilo, akoby motor bezal na 3/2 valce). Pri ceste spat uz som pocitoval aj neskutocnu stratu vykonu, musel som ho drzat na 3000 ot./min aby som niekam dosiel. Ako som sa tu docital, skusil som odpojit batrku a rano to pojdem overit, ale velmi tomu neverim.
stretli ste sa uz s podobnym problemom ? Dakujem pekne :(
Punto II 1.2,16v . r.v. 2001 , najazdene 79000, neprehrieva sa, chladiaca zmes nemizne a je cista, olej nepribuda.
kkristian
Re: 1.2 16V - nekludny volnobeh,trasenie,strata vykonu,klepa
Příspěvek od kkristian »
ahoj,
u mna to robila vadna zapalovacia cievka.
V prvom rade si skontroluj sviecky, pripadne premeraj kable, moze to byt hocico z toho.
najjednoduchsi sposob diagnostiky je nastartovat motor a po jednom vytahovat zapalovacie kable z cievky (pro vytiahnuti som zhasol, zapojil spat, nastartoval a siel na dalsi). Krasne zistis, ze ktory valec to robi, pripadne vies prehodit kabel z ineho valca na tento, takto zistis ci je chyba v kabli.
dusan.dd
Příspěvek od dusan.dd »
ja som mal podobný problém a bol chybný sviečkový kábel
Jongo
Vdaka.
Zrejme nebudem hadat a vymenim rovno sviecky, kable aj indukcnu cievku. Auto potrebujem, tak nechcem riskovat.
Jongo
Prave som sa vratil od auta. Tusim som nasiel problem. Plastovy obal cievky uplne prasknuty a "telo" pod nim zkorodovane. Trafil som sa ?
Karol
Příspěvek od Karol »
To, ze je plastovy obal teplom zdegradovany este nemusi nic znamenat. Ale to ako ta cievka vyzera, to asi od novoty nebola menena. Takze by to kludne mohla byt ona. Ale nieje vadna kvoli prasknutemu vonkajsiemu plastovemu krytu. Vnutri bude mat asi popraskanu taku zivicovu izolaciu medzi vinutim. Sranda, ked blbne zapalovanie, tak vacsinou sa problem vyskytuje v zabere motora a nie len na volnobeh. Ale vymena im neuskodi. Vymen aj kable a sviecky (ak neboli menene nedavno).
Jongo
Kable aj cievka objednane, dufam, ze to bude ono. Sviecky (Champion) boli mene minuly rok. Takyto sporadicky problem som mal aj na Felicii MPi (ozaj len obcas), prejavoval sa uplne rovnako a kedze felda snimac otacok vackoveho hriadela ani klukovky nemala, mohla to sobosobovat iba zapalovacia lista cize ekvivalent cievky a kablov.
kkristian
no osobne by som kable nemenil ak su dobre...vymen najprv cievku, ak sa to upravi, tak si kable nechaj na neskor, pripadne ich predaj :)
Jongo
Jasne :) , no kabel na 1. valci v mieste napajania sviecky je nepekne opaleny, vyzera to, ze izolacia je OK, ale vymena neuskodi.
Jongo
Vymene, kratka skusobna jazda a vsetko slape ako hodinky :D Ostala ale svietit oranozva kontrola motora, RJ si zrejme este stale pamata chybu, tak som odpojil baterku a o par hodin ju nahodim opat. Indukcna cievka mala dost velke praskliny aj zo zadnej strany.
EDIT : odpojenie baterky nepomohlo, tak som to napichol na ecuscan a zmazal chyby (nedochadzalo k zazehu na 4.valci), uz je klud
Naposledy upravil(a) Jongo dne 22 srp 2012, 19:24, celkem upraveno 1 x.
skybar
Příspěvek od skybar »
Tak to je radosť keď sa ti to takto podarí-nech ti to slúži čo najdlhšie!
Karol
Super :)
18lubi81
Příspěvek od 18lubi81 »
Zdravim mne sa presne toto iste stalo vcera vecer mam ten isty motor mk2 1,2 16V .. uz osm sa bal ze su to ventily to strasne klepanie a uplna strata vykonu alebo nieco pod .. Auto mam u mechanika a tiez to mal na pc a ukazovalo chybne indukcne zapalovanie ale ked osm si toto precital hned sa mi ulavilo .. dufam ze to tak aj bude .. Neviete poradit neaky vhodnu znacku Zap. Kablov ? sviecky znacky BERU ma uz doma prichystane .. uz len kable .
Fiat Punto II HLX 16V80HP
zolty
Příspěvek od zolty »
Zdravím, to je asi cívka zapalování, že, Mám problém s kontrolkou vstříkování. Moje jela do práce a začala svítit kontrolka a v motoru jí prý bublalo. Když jsem to vezl domů to samé netáhne a jakoby na 3 válce. Kontroloval jsem káblíky a hadičky a když jsem vytáh kábel s jedné cívky ( mám tam dvě ) tak stejné, když sem vytáhl z druhé motor chcípl. Je to nejspíš cívka v čudu?
dík za odpověď
Punto MK1 1,2 75 ELX r.v. 1997
milankos512
Příspěvek od milankos512 »
mám podobný problém ako tu bolo už spomínané ale nič neklepe aspoň teda čo sa týka toho problému čo tu opisujem :D ...takže mne sa deje to že asi mesiac do zadu bola menená spojka (stará preklzovala) po výmene spojky išlo auto ako hodinky asi pár dní potom zrazu začalo ako keby strácať výkon a išlo tak trhano ..hlavne na dvojke ostatné rýchlosti boli dá sa povedať OK až na to že to bolo nezvyčajne lenivé ....boli sme s v servise na diagnostike bola tam nejaká chyba na druhom valci pravdepodobne sviečka ...takže sa menili sviečky ..bohužiaľ nepomohlo ...deje sa to isté proste sa pohnete všetko ok hodíde tam dvojku pridávate a nič ide to pomaličky potom zrazu záber potiahne vás to a zase zadusí a takto ...potom pri ostatných rýchlostiach som si to zatiaľ nevšimol ...budú to tie cievky ?
Punto 1.2 16V 59kw
