Originál autorádio - kod
Ahoj, chtěl jsem se zeptat na jednu věc, brzo budeme měnit autobaterii na Fiat Stilo Multijet, 88kW, r.v.2006/11...
Co vím, u forda když se odpojí baterie nebo poklesne napětí (když odešel alternátor), autoradio se zakoduje, sice máme Stilo z ČR, řádně servisované, všechno jsme dostali k vozu kromě modré karty k autorádiu (prý podobná jak bývá code karta a dává se k autu, říkali ve Fiatu).
Pročítal jsem někde forum, že je na to nějaký prográmek (ten uz jsem si stáhl), kde se zadá seriové číslo autorádia a program vyhodí kod rádia, ale ještě je tu jeden problém, jak dostat autorádio ven, ve Fiatu mi řekli, že se ty vytahováky nedají koupit, že to vytahují jenom oni v servise.Prý se to dělá, že se pošle požadavek podle VIN a oni pošlou novou kartu s kodem k autorádiu, za což si učtují 1600kč.
Bratr mi zjištoval přes jednoho co má také Stilo, JTD, 85kW...prý odpojil autorádio a žádný kod to potom už nechtělo, když ho připojil.
Každý říká, něco jiného, jaké máte vy zkušenosti?Ještě mě napadlo až se bude měnit autobaterie, dát na svorky záložní zdroj, kde nastavím 13V, aby se autorádio nezakodovalo.
Re: Originál autorádio - kod
Já měl autobaterii venku mockrát a radio nic nechtělo.Vytáhnout se dá za pomocí drátů z kola, nebo na pletení.
Na stilo.org se valel programek, kterymu si dal VINko a mel si kod k radiu. Popravde sem ho ale nikdy nepotreboval, odpojim radio a i baterku a v pohode zase funguje bez kodu. Netusim jak to maji vymysleny.
radekrat: myslíš tento prográmek? (http://www.gabriel-net.de/forum/showthread.php?t=17637" onclick="window.open(this.href);return false;),tom to chce,ale seriové číslo autorádia né VINko.
zdezajh: myslíš drát kola na vyndání rádia, jako špici z kola?
Přesně tak.Dráty strčíš do těch děr a zatlačíš.Ale uvidíš, že to po přendání baterky nebudeš potřebovat.Sirk9 píše:radekrat: myslíš tento prográmek? (http://www.gabriel-net.de/forum/showthread.php?t=17637" onclick="window.open(this.href);return false;),tom to chce,ale seriové číslo autorádia né VINko.
Autoradio chce kód pouze když ho dáš do jiného auta.
Výměna (i odpojení) akumulátoru je v pohodě.
Nástroj na vytažení radia zde: http://www.powernetshop.at/en/media/ima ... 70en-5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) kejml dne 22 dub 2011, 14:08, celkem upraveno 1 x.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Aha, promin. Je to kod radia. Jinak jak rikaji kolegove. Ja sem to resil imbus klicema, ktery jsou dostatecne uzky a dlouhy. Radio pak jde v pohode ven. Dokonce na youtube bylo video jak to tam borec v pohode vytahuje.
Ten program jsem kdysi dávno na stilo.org dával já,ale nikdy jsem ho vlastně na svojem autě nepoužil a to jsem měl baterku mimo auto i více dní a rádio kód nechtělo.Tak jak píše kejml jde o to že se to používá pro rádio které si koupíte z jiného stila a chcete ho použít ve svém voze.
No a k vytáhnutí rádia ze stila vám stačí 4 kulatý párátka,přesný návod přiložen ve videoukázce.
http://www.youtube.com/watch?v=vOK-aQsA ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahoj baterii jsem už měl párkrát odpojenou a rádio vždy běží OK, ani stanice se nerozladí.
Takže neboj a směle do toho.
Fiat Stilo MW, MultiJet 88kW, 2006
Díky za vaše příspěvky, už jsem je lehce vytáhl pomocí špic z kola, opsal seriové číslo radia, zadal do prográmku a kod je na světě, i když asi nebude potřeba, je dobré ho mít.
Re: Originál autorádio - STILO
Nech (zatiaľ) nezakladám novú tému - návod na originál autorádio Stilo kde hľadať, prosím?
Čo som zatiaľ našiel nie je také ako máme v Stile, kúpenom pre manželku - s veľkým farebným displejom, kopou tlačidiel a možností - ďakujem.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Zdravím pořídil jsem si stilo a originální rádio bylo v kufru.
Když jsem ho chtěl zapojit chtělo kód. Dokáže mi někdo pomoci?? Děkuji Filip
Ahoj, byl by někdo ochoten vygenerovat někde kod k rádiu? Byl bych moc vděčný.
VISTEON
serial no : M009615
Model: OB
Pokud by slo zaslat odpoved dusannavratil@seznam.cz
Diky moc
VISTEON
serial no : M009615
Model: OB
Diky moc
Tady máte onen program na generování kodu k rádiu, je to ten můj puvodni co sem dával kdysi na konkurebční forum a ano není tam žádný vir ani troják, jak vám budou některé free antiviry hlásit.
- FIAT_serial_number.zip
- (199.09 KiB) Staženo 966 x
Zdarec, prosím potřeboval bych zjistit kód ke dvěma rádiím.
1. M063843
2. M008677
díky moc
1. M063843
2. M008677
díky moc
