Stabilizátori MK1 pár otázok.
Hudo14
Příspěvek od Hudo14 »
Zdravím klubáci. Dnes sa mi podarilo kúpiť prednú aj zadnú tyč stabilizátora na moje punťo (keďže mám social verziu tak tam neboli). Nie sú v najlepšej kondícií ale stačí ich trochen obrúsiť, natrieť farbou a vymeniť silentbloky a bude pokoj :) Len pred tým ako začnem sa chcem opýtať na pár vecí.
1. Na zadnom stabilizátore mám pri tých dierach na uloženie dáku časť naviac ktorá neviem na čo tam je lebo na iných som ju nevidel. Má to tam niekto alebo viete na čo to má slúžiť ?? poprípade keď to z tade odrežem bude to vadiť ? :D
2. Dajú sa šrauby na upevnenie stabilizátorov predného aj zadného normálne niekde kúpiť ?? Lebo pri vykrúcaní sa mi podarilo dostať von len 2 z predu a 1 zo zadu ostatné som pretrhol. + rozmer tej jednej čo je na fotke v krúžku.
3. Chcem meniť aj silentbloky na prednom stabilizátore. Tie ktoré sú pripevnené na ramenách išli dolu jednoducho no tie ktoré sú na podvozku neviem ako sa dávajú dole, nepohol som s nimi ani kladivom...
1. Súčiastka ktorá neviem na čo je.
2. Rozmery šrauby ktoré neviem.
3. Silentblok s ktorým neviem pohnúť.
Re: Stabilizátori MK1 pár otázok.
Jestli vydrzis do zitrka tak na to kouknu na svem puntu.
Nejsou to nahodou stabilizatory z GT? Ten bazmek na tom zadnim stabiku by mohl byt pro omezovac brzd protoze GT to melo resene zátěžově pres pruzinu,ostatni punta uz nemaji zatezaky ale omezovace na brzdovych trubkach. Takze teoreticky to budes moct odrezat pryc.
c.2-sroub uchyceni ti zjistim,ale nejspis bude stacit pevnostni s normalnim zavitem
c.3- ty silenbloky jsou tam nasunute. Stare odrezat flexou pryc a nove tam musis nasunout kdy si nejpre tu tyc musis poradne namazat vazelinou. Uz jsem to jednou delal. Jde to ztuha,ale jde to :D
Hudo14
Ok vďaka, jasné že vydržím ešte nemám ani farby kupené takže tak inak čím by ste to odporučili natrieť ??
Hudo14
Inak neviem z akej verzie sú ten chlap čo mi ich predal tvrdil že je to z 1.1 tak neviem skúsim ich zajtra zmerať šublerou a uvidím tie z gt mali väčší priemer nie ?
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Doporučuju kovářskou barvu, dělal jsem s ní přední nápravnici a vydržela nejdýl (a stále je).
Hudo14
http://www.belickova.sk/katalog/action/ ... enie.xhtml" onclick="window.open(this.href);return false; našiel som takéto niečo je to ono ?
Hudo14 píše:Inak neviem z akej verzie sú ten chlap čo mi ich predal tvrdil že je to z 1.1 tak neviem skúsim ich zajtra zmerať šublerou a uvidím tie z gt mali väčší priemer nie ?
Pokud si dobře pamatuju tak na 1.1 se stabilizátory vůbec nedávaly. Pokud ano tak max.na předek,na zadek určitě né. Na mojem puntu má přední průměr 19 a zadní průměr 16. GT by měli mít o něco větší průměr.
Jo a ještě pozor na jednu věc. Pokud máš 1.1 tak koukni na přední ramena zda tam máš závitové otvory pro uchycení stabilizátoru. Dávaly se totiž do punt bez stabilizátoru i ramena které ty otvory nemají,tudiž stabik tam nelze uchytit.
Vitaml
To je ta barva, akorát já ji měl ve spreji.
Hudo14
Takže aj u mňa je to tak predny 19 zadny 16 dieri v ramenach mam hned som sa siel pozret na to lebo som si nebol istý.
Hudo14
No len teraz mám taký problém čo sa týka toho vnútorného silentbloku stabilizátora. Staré som odrezal flexou a teraz pozerám na stránku s dielmi a vidím že vnútorné sa predávajú len tá guma .... http://www.autokelly.sk/Product/18-28-7 ... 0;33347954" onclick="window.open(this.href);return false;
z toho předního stabiku ty vnější se dají koupit celé nové,ty vnitřní by měly jít v té objímce "rozlousknout" a jen vyměníš tu gumu
Hudo14
Hups ... :D asi to budem musieť zavariť :D rozpoliť sa to nedalo ja že je to podnuté alebo čo ale asi to bolo len poriadne zahrdzavené .... dúfam že sa to bude dať spraviť
Vitaml
No, ti to maj teda pěkně drahý ...
http://www.autodily-sklad.cz/osobni-voz ... 100596#td1" onclick="window.open(this.href);return false;
Hudo14
Viete niekto teda tie rozmery tej šrobi uchytenia ?? Dnes by som to chcel ísť kúpiť ;)
asi pozdě ....šroub na uchycení zadního stabiku je M10 a délka závitu 3cm šestihranná hlava s podložkou na 15 ořech :)
Zpět na „Punto - podvozek“
