diablik
Příspěvek od diablik »
po umyvarke-konecne :lol:
diablik
Potrebval by som radu...teraz ked je teplo,mam dole okno,je nastartovane,alebo aj za jazdy citim vo vnutry auta benzin...ale ked mam zavrete okna a pusteny iba ventilator,tak nic nie je citit...nevietenahodou,co by to mohlo byt?...dakujem
Cabuto
Příspěvek od Cabuto »
nemude někde pod autem trhlinka v přívodu nebu recurkulaci paliva :)
diablik
neviem.,bud som taky slepy,alebo som nic nenasiel...ani ziadny flak pod autom
zokot
Příspěvek od zokot »
Palivovy filtr není děravý?
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Cabuto
paliv filtr by měl bejt spojenej s čerpadlem u punta je to celé prej v nádrži to už fakt pak nevím jedině něco u vstřiků ale fakt nevím :(
Lubosh_CZe
Příspěvek od Lubosh_CZe »
Palivovej filtr je před pravým zadním kolem ... :wink:
http://web.telecom.cz/rozsini/puntomk1/udrmot.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
'98 Fiat Punto ELX cabrio - 1.2 16V DOHC Fire (63 kW) "black widow" ...
ex '94 Fiat Punto S 55 ...
diablik
dakujem...ale asi to bude musiet este dva tyzdne pockat..tento vikend idem do ciech a buduci do belgicka na futbalove turnaje :lol:
potom sa asi do toho hned pustim,ak sa nerozhodnem ho predat :P
Hudo14
Příspěvek od Hudo14 »
Mal som ten istý problém s mojím punťasom skús sa pozrieť pod zadné sedačky pod ten kryt plechový či tam nemáš natečený benzín. https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=67&t=23038
diablik
myslis,ze by to bolo cerpadlom?
Hudo14
no ja to mam kvôli pokazenému viečku nádrže asi. A tiež bolo cítiť benzín len pri otvorenom okne. Skús skontrolovať to čerpadlo či tam nemáš natečený benzín. V nádrži mi vznikal podtlak alebo pretlak nwm čo to bolo a to viečko malo zabezpečiť aby tam nevznikal tak mi to potom pretláčalo benzín k tomu čerpadlu
zokot
Právě z výměny palivového filtru může být nalomený náustek do čerpadla (hlavně když někdo moc tahal za tu hadici) a benzín tak prosakuje (mě přímo tekl). Sundej dekl pod zadní sedačkou a uvidíš.
Fiat GP 1.9 (2006)
diablik
Tak pani,rozhodol som sa predat Punto...ale zatial to davam len sem k vam,treba ho dat dokopy.
Je to Punto 1.2, 43kw,r.v. 96,219xxx km(rozvody treba vymenit pri 260 000km),predne svetla H1+H1 origo GT aj smerovky,xenony 4300k,radio Sony na DVD(treba pripojit externy display),predne okna v elektrike,kompletne nove brzdy vpredu a aj vzadu+nove lanka rucnej brzdy,cena 450e
CHYBY: vymenit predne ramena(jedno mam nove-pribalim)
vymenit opravnu sadu zadnych ramien
vymenit stahovanie zadneho laveho okna
vymenit asi palivovy filter(mam vo vnutry zapach z benzinu)
diablik
8)
diablik
zabudol som dopisat,ze na aute azdim kazdy den...ale neviem,ci to zavazi :lol:
