Kontrola oleja v prevodovke
Symonides
Příspěvek od Symonides »
Nazdar
Rad by som skontroloval hladinu oleja v prevodovke pretoze mi slzi olej cez gugero na vstupnom hriadeli ale nechcem davat dole prevodovku koli guferu ked spojka je OK. Ked som hladal dolievaci otvor tak som ho nenasiel. Mozete mi poradit ze kde cca ho mam hladat. Mam Stilo 1.9 MultiJet 88Kw rv.2006.
amiga
Re: Kontrola oleja v prevodovke
Příspěvek od amiga »
Symonides píše:Nazdar
ja som mal na stile 1.9 16v pri lavom kolese..dal som dole koleso,podbeh a na prevodovke som videl mierku..trci z prevodovky taka umela tycka..to je mierka a aj stamad sa dolieva olej..
fiat croma 1.9jtdm 88kw
Symonides
Ok pozrem to. Dufam ze aj ja to budem tak mat lebo pokial viem tak 16V ma 6kvalt.
mirrko
Příspěvek od mirrko »
Zdravi aj ja mam problem s prevodovkou, potrebujem doliat olej ale neviem odkial sa dolieva ma Fiat Stilo 1.9 59kw disiel . R.V 2004...Prosim poradte mi dakujem
JBiben
Příspěvek od JBiben »
Doskočil J
Příspěvek od Doskočil J »
Zdravím všechny přítomné. Nechci zakládat nové téma tak to zkusím zde. Vlastním již přes deset let stilo kombi 85 kw 5 kvalt, ročník 2003. Na tachometru mám cca 230 tisíc a říkal jsem si, že by to chtělo vyměnit olej v převodovce. A proto bych se chtěl zeptat, jestli někdo nevý, jaký by tam měl přijít a kolik a jestli jsou na převodovce dva šrouby (výpustný a nalévací/kontrolní) či jsou tam tři. Případně na co si dát pozor, případně jaké šrouby tam jsou, abych sehnal nové těsnění. Moc díky za radu.
Fiat Stilo 1.9 JTD 85 kW
Dle příručky by tam měl být olej TUTELA CAR ZC 75 SYNTH ( pokud se nevyrábí tak adekvátní náhrada) množství do 2L
Tady se dá stáhnout uživatelská příručka na Stilo https://ulozto.cz/hledej?q=p%C5%99%C3%A ... fiat+stilo
Podle mě tam bude výpustný šroub dole a nalévací výše který zároveň je i kontrolní,ten kontrolní na tom obrázku asi nebude kontrolní podle mě
Bravomv
Příspěvek od Bravomv »
U všech Fiatů, co jsem kdy měl, byl nalévací zároveň i kontrolní.
Pižo
Příspěvek od Pižo »
Ten :kontrolní šroub : je na převodovce uchycena hřídel zpátečky- nepolovovat ! olej dávám dle specifikace výrobce, na značce nezáleží.
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
"U všech Fiatů, co jsem kdy měl, byl nalévací zároveň i kontrolní." - presne tak.
"Ten :kontrolní šroub : je na převodovce uchycena hřídel zpátečky- nepolovovat ! olej dávám dle specifikace výrobce, na značce nezáleží." - presne tak.
Pod čiarou - Mulinke aj jednotkovému Puntu som pri výmene oleja v prevodovkách pridal príslušné množstvo "príslušného" Metabondu - oba Fiatíky a ich prevodovky ďakujú :D
(...nepredávam ho, len používam dlhé roky) - (no POZOR, nie falzifikát Metanova...)
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Doskočil J
Moc díky za odpovědi. Ještě bych se chtěl zepta, nevíte kolik tam přijde, protože v navodu je napsáno 1,65 l. Kdosi mi tvrdil, že by tam mělo přijít 1,9 litrů plus dvě deci navíc oproti návodu, tak nevím kde je pravda a pokud tam není kontrolní šroub, tak bych to potřebval vědět. A hlavně s ohledem na nutnost obědnaní dostatečného množství oleje. Tak jestli už to na tomto konkrétním motoru dělal, tak bych mu byl vděčný za radu.
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
Podle vyhledávače 1,7 litru 75W-90
Mazací plán Total a Selenia 1,65 litru
https://www.oleje.cz/search/oils/?motor ... _EFt8PdzIV
Zpět na „Stilo“
