konektory autoradia
mio
konektory autoradia
Příspěvek od mio »
chtěl sem se zeptat,nedavno sem menil radio ze sony na panasonic .chtel sem se zeptat na to že v navodu jsou tři druhy zapojení napájení. ISO , A , B , chtěl bych se zeptat jak to je u fiatu MK2. radio sem normalne zapojil a hraje ale nevim jestli mi to nahodou nebere energii jen z baterky. protože jak nastartuji tak se mi to radio na chvili nevypne jak u předchoziho typu sony .jsem v tom lama tak budu rad za každou radu.
fiat Punto 1,2 8V by M.i.o
mad mike
Re: konektory autoradia
Příspěvek od mad mike »
a odkud by to mělo brát štávu? :lol: hraje rádio když je vyplé zapalování nebo pouze po otočení klíče?
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
mio
Příspěvek od mio »
jo hraje,ja sem to blbe formuloval jde mi o to ze jak je motor v chodu tak si radio bere štrum z akumulátoru,mam pravdu?a chtel jsem vedet je li mozne ze si bere šťavu pouze z baterky i při chodu motoru.Vim mam debilní otazky ale jen jsem to chtěl vedet.Dik
mad mike
vždycky bere z akumulátoru, ale předpokladem je funkční alternátor, který baterii průběžně dobíjí. bez alternátoru by auto moc dlouho nejelo, esli vůbec
mio
Příspěvek od mio »
tk to moc dekuji za Info.jeste ale jeden dotaz bych mel . u predchoziho radia,kdyz jsem ho zapl lred nastartovanim hralo,pri nastartovani se na chvili vyplo a zase jelo (tak jak u vetsiny radii) to moje ted hraje bez preruseni. jak je to mozne.opravdu se omlouvam za blbe otazky :-D :-D hold sem novacek
majco
Příspěvek od majco »
ako ktoré rádio niektorým pokles napetia vadí a vypnú sa . Robilo mi to Sony teraz mám panasonica a ten hrá stále nevadí mu to :mrgreen:
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
drpepa
Příspěvek od drpepa »
při nastartování motoru se auto vypíná z toho důvodu, aby přo startování veškerý rázový proud aku šel do motoru, rádio se po dobu startování vypne a potom se autom. sepne, teda pokud to máš takhle připojene
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
punťas hgt
Příspěvek od punťas hgt »
Mno tak pokud nemáš nastartovaný, tak ti rádio krmí baterka a nejen rádio,ale i ostatní případné spotřebiče.Pokud nastartuješ tak ti rádio a další spotřebiče krmí alternátor. Teprve jeho zbytkovým proudem se dobijí akumulátor. Jinak rádio nezhasiná proto, aby všechna energie byla využita pro start-to rádio bere úplný nic v tom kvantu odebíranýho proudu. Řekl bych, že je to přímo k vůli tomu samotnýmu rádiu. Jak je psáno výš, některý rádio to dělá, některý ne-je taky otázka jak je zapojený, ale převážně při startování vzniká podpětí a jakmile nastaruješ začne dobíjet altík-to jsou kolikrát i skoky v rozmezí 4-6 voltů (podle kondice akumulátoru, stavu ukostření a startéru) a spíš si myslím, že se rádio vypne proto,aby tohle zakolísání a proudový a napěťový ráz ho nepoškodilo.
kubinec
Příspěvek od kubinec »
koupil jsme si do Punta nové rádio ale rádio nelze spustit, když ení otočený klíč v zapalování.
dá se to nějak přenastavit aby se dalo rádio pustit ikdyž nemám otočený klíč?
děkuji
a ještě k tomu nelze mi zapojiz konektor antenní do rádia. ( čuplík antenní mám průměr 3mm a v rádiu je zdířka pro čuplík 2 mm) prosím o radu kde se dá takýsprávný konektor zakoupit, děkuji
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
linomaniac
Příspěvek od linomaniac »
kubinec píše:koupil jsme si do Punta nové rádio ale rádio nelze spustit, když ení otočený klíč v zapalování.
děkuji
ja ked som daval radio, tak mi to hralo stale aj pri vypnutom kluci, ale to mi tak vie liezt na nervy ze ho treba furt zapinat a vypinat rucne, najlepsie je, ked sa samo zapne a vypne otocenim klucika, ale ked nechces, skus pozriet tento obrazok
na 4 a 6 daj stalych 12V
Punto Cabrio S60
Fix
It
Again
Tomorrow
Zpět na „Punto - autohifi“
