Filtr u CNG
Vše o motoru na CNG, LPG a jejich převodovém ústrojí, poruchy, úpravy, rady, topení a chazení
jana
Filtr u CNG
Příspěvek od jana »
Prosím vás nevíte někdo, kde se nachází u CNG plynový filtr? V Plzni jsme dva, kterým CNG páchne nejen při natankování, oběma bylo řečeno, že by to mohl být filtr, ale bohužel nevíme, kde ho najdeme. Díky Jana
Mišan
Příspěvek od Mišan »
A co přesně byste chtěli na plynu filtrovat? Žádný filtr tam není, borci v servisech si to pletou s LPG, tam je to něco jiného, v tom je fakt svinstvo. Pokud to smrdí, předpokládám hlavně při volnoběhu, dělávají to gumky kolem vstřikovačů a pak jsou to často těsnění v regulátoru tlaku plynu (umístěn v motor. prostoru), no a samozřejmě všechny možné spoje hadiček a trubiček. Nosem se to špatně identifikuje, lepší je na to vzít sondu. Má to kde kdo.
Multipla Bipower 1,6 /2000
jana
Příspěvek od jana »
Mišan píše:A co přesně byste chtěli na plynu filtrovat? Žádný filtr tam není, borci v servisech si to pletou s LPG, tam je to něco jiného, v tom je fakt svinstvo. Pokud to smrdí, předpokládám hlavně při volnoběhu, dělávají to gumky kolem vstřikovačů a pak jsou to často těsnění v regulátoru tlaku plynu (umístěn v motor. prostoru), no a samozřejmě všechny možné spoje hadiček a trubiček. Nosem se to špatně identifikuje, lepší je na to vzít sondu. Má to kde kdo.
Na sondě jsem byla, řekli mi, že je vše v pořádku, že nikde nic neutíká. Smrdí to při plné nádrži, kdy okolo auta se line vůně CNG a pak při startování, když mám náhodou zapnuté topení. Samotný únik ( třeba přes noc ) není na nádrži vidět. Myslela jsem, že to mám sama, ale v Plzni jezdí taxi a majitel mi říkal, že má podobné potíže a že mu také říkali o filtru. Asi mi nezbyde nic jiného než zanechat auto v Praze na servisu, tady to nikdo nedělá. Dík za odpověď. Jana
futo
Re: Filtr u CNG
Příspěvek od futo »
filtr je zde :lol:
jana
Re: Filtr u CNG
Příspěvek od jana »
Děkuji :D
buffyna
Re: Filtr u CNG
Příspěvek od buffyna »
Ahoj,
kde se ten filtr dá koupit a kolik stojí. Díky
futo
Re: Filtr u CNG
Příspěvek od futo »
Tak filtr jsem sehnal jen ve fiatu je to kus papíru za 1000kč+ je lepší k němu koupit i šroub s gumovým O.kroužkem
protože ten O.kroužek se při demontáži zničí stojí sca 130kč :oops:
Na obrázku je 10- Šroub s O.kroužkem
7- sítko zůstává je kovové
8- Filtr cng
Románek SD
Re: Filtr u CNG
Příspěvek od Románek SD »
Dobrý den.
Mám podobný problém:
"Smrdí to při plné nádrži, kdy okolo auta se line vůně CNG a pak při startování, když mám náhodou zapnuté topení".
Pomohla ta výměna filtru, nebo podařilo se ten únik někomu vyřešit? Já s tím problém neměl, ale po výměně části výfuku, se pravidelně po natankování plné nádrže CNG přez noc zasmradí celá garáž... a taky se zvýšila spotřeba (cca o 1l/100km). Děkuji.
mustang2
Re: Filtr u CNG
Příspěvek od mustang2 »
mně jednout zasmrádalo auto a nakonec mi u jednoho vstřiku rupla ta plechová kravinka co ho drží a vylezlo mi těsnění u fiatu cca 150,- a to bych ještě čekal 3 dni na těsnění a ten kousek plechu tak by mně to stálo ještě ten benzín co bych projel
u mého servisáka mně to stálo 10 minut času a poděkování :-)
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
nikita
Re: Filtr u CNG
Příspěvek od nikita »
Zdravim mam dotaz, mam multiplu bipoewr a na cng mi to neudrzi volnobeh, jakmile za jizdy seslapnu spojku a pustim plin tak to chcipne. ani po nastartovani pred jizdou se to na cng neudrzi a chcipe. Neřešiliste někdo tento problém? Za jizdy se to chova uplne normalně
Mišan
Re: Filtr u CNG
Teoreticky by to mohlo být i regulátorem tlaku, ale to si nemyslím. Pokud je v pořádku klapka, pak bych dal vyčistit vstřikovače, v nejhorším i vyměnil :(
S kolísáním na volnoběhu jsem měl problémy po výměně řemene rozvodů. Bylo to uděláno dobře, ale bylo potřeba provést reset a nastavení Ř.J. Poprvé se to samo přizpůsobilo, podruhé už ne. Na benzin to jezdilo normálně, na CNG to houpalo a zhasínalo.
Zpět na „Multipla | Motor - ostatní“
