občas neštartuje...
hotyno
občas neštartuje...
Příspěvek od hotyno »
Poprosil by som Vás o pomoc... Niekedy pri štartovaní nechytne motor, je jedno, či je motor studený alebo teplý. Motorom točí, ale vôbec nechytí na štartér, ale na roztlačenie áno. nerobí to pravideľne, cca 100 štartov alebo 500km. Robí to od výmeny sviečok a káblov, ale v kábloch to nie je a sviečky sú japonské dvojkontaktné. bol som aj na diagnostike a nenašli nič, a vymenil som aj palivový filter. Keď dlho štartujem a nechce chytiť, rozsvieti sa mi palivové čerpadlo na pal. doske. Už neviem, v čom by mohlo byť tomu autu... Inak je to Fiat Palio SW 1,2i 54kW dovoz z D. r.v.:09/99
FIAT Punťo MK2 1.2l (44kW/60k) ELX 5d. - KAČENKA
bigben.m
Re: občas neštartuje...
Příspěvek od bigben.m »
Dělalo mi to něco podobného.Mohlo by to být čidlo teploty motoru-na sacím potrubí u indukčních cívek. Kontakty na konektoru jsem musel mírně ohnout ( do vrtule)aby měly kontakty dobrý dotek( už nezlobí). Nebo taky hlavní relé-u akumulátoru , ale prvně zkus tu teplotu.
onc
Příspěvek od onc »
... a co takhle zkontrolovat tlak palivovyho cerpadla? ...
Zpět na „Palio“
TOPlist
