neštartuje1,2 8V MK2
Včera som išiel na nákup a keď som sa vratil k autu tak točilo točilo ale nenaskočilo. Benzin tam mám tak prečo?
Re: neštartuje1,2 8V MK2
a cerpadlo pri otoceni klicku zavrci? mozna je vyskocene tlacitko odpojeni privodu paliva.
zkus ho zmacknout - jeho umisteni tu uz je nekde popsane na foru (nebo i v navodu k autu), je na pravem sloupku u nohou spolujezdce za kobercem (na boku mezi pristrojovkou a podlahou)
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Motorček vrči, skusim ten spinač ked ho nájdem.
No, to tlacitko som nenasiel, moze to byt nejaka poistka?
No dal som auto do servisu a teraz mi volali, ze mam v nadrzi zly benzin. Vraj dali do vstrekov dali iny benzin a auto naskocilo. Je mozne, ze by som natankoval nieco ine na pumpe? Tankovacia pistol by mi to asi nedovolila nie? Tankujem stale na shellke. Ak to bude pravda (zly benzin),da sa to nejak reklamovat? Blocek nemam, ale na shell karte by mal byť zaznam o tankovani nie?
Stanno
cau..odkial si.. ja som tiez minule natankoval na Shellke a potom som mal problemy s autom ..htster píše:No dal som auto do servisu a teraz mi volali, ze mam v nadrzi zly benzin. Vraj dali do vstrekov dali iny benzin a auto naskocilo. Je mozne, ze by som natankoval nieco ine na pumpe? Tankovacia pistol by mi to asi nedovolila nie? Tankujem stale na shellke. Ak to bude pravda (zly benzin),da sa to nejak reklamovat? Blocek nemam, ale na shell karte by mal byť zaznam o tankovani nie?
Som z Presova
Pozeram,ze aj ty, co si potom robil? Ja som tankoval na sidlisku 3.
Stanno
do riti... ja tiez na Sidlisku 3....... o dva dni mi auto neslo... bola tam urcite voda.. natankoval som V-Power..htster píše:Pozeram,ze aj ty, co si potom robil? Ja som tankoval na sidlisku 3.
Auto slo do garaze a potom nastartovalo.. uz nikdy tam nenatankujem.. mam dobre skusenosti s OMV na stanici ale standardne tankujem Shell na stanici ... by ma zaujimalo, co za sajrajt tam mali..nastastie som tam natankoval len raz a nie vela..
pietro v
Ako sa toto moze stat v tak velkom meste ako je Presov a este aj na Shellke a pri benzine ako je V power to fakt nechapem, clovek uz nemoze verit nikomu. Toto keby sa stalo v Rakusku, tak ta pumpa skonci a Shell by urcite platil aj odskodne. Skus sa tam ist stazovat, na 100% sa zacnu vykrucat a obvinovat teba, ze si v nadrzi mal vodu ty.htster píše:
