Zacina mi to robit coraz castejsie. Niekedy ide bez problemov a niekedy proste trha pri zosliapnuti plynoveho pedalu. Ak ho stlacam fakt jemne tak to nie je citit a zrejme to ani nerobi. No ak zosliapnem tak netaha (tak jemne trha), potom z nicoho nic zacne tahat, potom zase prestane.
Ma s tym niekto skusenost? Vdaka
Takze problem vyrieseny.
Dal som dolu hlavu rozdelovaca, palec, kable... Kable som pomeral. Jeden bol dost zly. Ten som vymenil. Poriadne ocistil kontakty na hlave rozdelovaca, aj palec rozdelovaca a nakoniec aj sviecky preventivne ked uz som bol spynavy.
Cize vsetko v poriadku ide tak ako ma.
Pisem to sem len preto keby sa niekto nahodou stretol s rovnakymi priznakmi aby vedel co najskor skontrolovat.
