Packy pod volantem.
Packy pod volantem.
Ahoj,mám takovou malou-velkou prosbu.Nutně sháním levou páčku.Nějak mi začala zlobit světla.Když normálně rozsvítím světla,rozsvítí se mi jen parkovací,ale potkávací ne.Ale,když lehce zahejbu páčkou,rozsvítí se.Je tam zřejmě špatný kontakt...Nevíte někdo co s tím,anebo zda se dá sehnat levně páčka-páčky???Děkuji
Nemusí to být problém odpoj baterku 10 min radši 15 (aby se ti nerožla kontrolka bagu pokud máš) sundej bag -opartně odpoj (žlutej konektor), odpoj houkačku (bílej konektor) povol volant - opatrně sundejho volant, zaaretuj si kroužek(náplastí) co je na celejch páčkách (můžeš ho sundat aniž bys ho odpojil), povol imbusem celý páčky a odpoj konektory a sundej páčky.Potom je opatrně rozdělej ten problém ti způsobuje kontakt (pokud není vypálenej)kterej je přes pérko usazenej v silonu stačí mamazat aby nezadrhával jinak když to budeš mít rozdělaný tak mechanicky očisti kontakty třeba i kontaktolem)namaž i ostatní kontakty přes pérko aby nezadrhávaly a slož montáž je v opačném pořadí .
