problem so spiatockou
Zdravim, mam taky problem. Vcera rano pri cuvani (Stilo 1,4 16v) som pocul z pravej prednej casti divny chrapot. Pri zaradeni ostatnych rychlosti je vsetko v pohode a nie je ani problem s radenim. Poobede sa pri cuvani este raz zopakoval ten zvuk. No po prichode domov a po zaradeni spiatocky pri vypnutom motore (uz isla tazsie) som chcel dat do neutralu a uz sa mi radiaca paka zasekla. Neskor sa mi sice podarilo dat do neutralu ale uz mi neslo spatne zaradit spiatocku ani pri vypnutom ani pri zapnutom motori. Neskor vecer, ked som nastartoval auto, uz islo zaradit spiatocku ale ked som motor vypol uz neslo zas zaradit. Viete mi niekto poradit v com by mohol byt problem? Dakujem
No tento tvoj problem rozoberali aj na iných forách, riešenie nasledovné, 90% ludi čo sa sťažovalo u benzínových motorch na Stile malo vadný spojkový valček pri pedale /nie v prevodovke/ 5% ludí malo problém v spojke a zvyšných 5% sami nevedia a menia hocičo iné len to čo maju nie. Prvý krok skus si spraviť risku ale presnú risku na nádobe z brzdovou kvapalinou a treba pobehať či sa ti náhodou nestráca kvapalina, ak áno skontroluj ten valček či netečie niekde pak prevodovka von a vymeniť pomocný valček spojky v prevodovke.
Mel jsem stejny problem. Pri zarezeni spatecky to zarachtalo. Nakonec se ukazalo, ze to v prevodovce. A to, ze chybel zajistovaci sroub spatecky. Byla tam dira tak, ze vytekl prevodovy olej. Sroub stal 140,- kc a olej 250,- za litr , dali mi tam 2 litry. Suma sumaru jsem zaplatil 840,- kc s praci. Rozhodne necekat na nic a zajet do fiat servisu. Jinde na to neprisly.
Bob 008
