Punťa málo táhne
gyros74
Punťa málo táhne
Příspěvek od gyros74 »
Zdravím vás chlapy,mám k vám prosbu.Pred 2 měsíci jsem koupil Punto 55 1.1.Bylo v pohode,žadný problém.Pak jsem nechal udelat rozvody a od té doby se auto po nastartování třepe.netáhne a je trošku hlučnější jak před výměnou rozvodu.Říkal jsem v servisu jestli nejsou špatně nastavený rozvody ale řekl že ne,že je to vše podle rysek.Dali tam svíčky a pořat je to špatný.Zítra se mají měnit kable ale přece nemužu kupovat pořád nové věci když předtím to bylo v pohodě a až po rozvodech to blbne.Mužu poprosit o váš názor.Díky moc.
Stanno
Příspěvek od Stanno »
vezmi auto do ineho servisu, nech to pozru...ak to v prvom urobili zle, tak im to otrep o hlavu, az budu cierny...a nech ti pekne vratia prachy minimalne za robotu
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
pravdepodobne ti zle nastavili rozvody. urcite si to daj pozriet inde...
potom napis, ako si dopadol.
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
gyros74
Punťa netáhne
Díky kluci,asi to tak dopadne.Mně to bylo divný že najednou po rozvodech to dělá.Kdo ví na jaké risky se díval.Píšou tady na foru že je jedno jak ty risky nastavíš tak podle čeho se to dělá?
majco
Příspěvek od majco »
Problem hladaj len v rozvodoch pozri v starších --HELP - Výměna rozvodového řemene motor FIRE 8v tam je o tom dosť písané!
predpokladám že máš posunutý rozvod o dva zuby na kluke lebo to už poznať dosť na výkone!
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
gyros74
Díky,jdu se na to podívat.
TOPlist
