Zdravím mám taký asi pravdepodobný menší problemík a to že pri a po silnejších dažďoch ked naštartujem a chcem odísť sa mi rozsvieti kontrolka baterky a má to podivný vrnždiaci zvuk ale ked chvílku počkám a pridám na neutráli plyn tak to prestane ale niekedy sa stáva že to trvá aj dlhšie alebo po prípade sa mi stalo aj to že auto bolo nepojazdné aj dva dni kým to proste asi neoschlo. Teda mám taký pocit že to tak je respektíve určite .
No a dnes už to je totalne zakaždym ked som chcela prehodiť rychlosť baterka sa rozsvietila opäť to vrndžalo ja už fakt neviem čo by to mohlo byť a ten zvuk ide s opačnej strany šofera v kufri. Už si neviem rady.
Bolo by dobré keby ten zvuk popočúval nejaký automechanik, takto sa ťažko radí, ale divný zvuk a rozsvecujúca kontrolka nabíjania by mohlo byť poškodené ložisko alternátora. Čo viem od známeho z fiatu tak Puntá na to dosť trpeli, nám sa to prejavovalo jemným piskľavo-šúchavým zvukom a netrvalo dlho kým sa alternátor zasekol, praskol kryt a auto bolo nepojazdné. Takže v prvom rade treba určiť odkiaľ ten zvuk ide, ak je to altík tak dať na repas, vymeniť ložisko, to nie je tak drahé.
náš miláčik: Marea Weekend 1.8 ELX Verde Scuro Met
otec: Punto 1.1 55S Bleu Capri
Thor píše:Bolo by dobré keby ten zvuk popočúval nejaký automechanik, takto sa ťažko radí, ale divný zvuk a rozsvecujúca kontrolka nabíjania by mohlo byť poškodené ložisko alternátora. Čo viem od známeho z fiatu tak Puntá na to dosť trpeli, nám sa to prejavovalo jemným piskľavo-šúchavým zvukom a netrvalo dlho kým sa alternátor zasekol, praskol kryt a auto bolo nepojazdné. Takže v prvom rade treba určiť odkiaľ ten zvuk ide, ak je to altík tak dať na repas, vymeniť ložisko, to nie je tak drahé.
Zdravim a co takhle praskle viko altiku nedival jsi se ?
netpumper píše:Zdravím mám taký asi pravdepodobný menší problemík a to že pri a po silnejších dažďoch ked naštartujem a chcem odísť sa mi rozsvieti kontrolka baterky a má to podivný vrnždiaci zvuk ale ked chvílku počkám a pridám na neutráli plyn tak to prestane ale niekedy sa stáva že to trvá aj dlhšie alebo po prípade sa mi stalo aj to že auto bolo nepojazdné aj dva dni kým to proste asi neoschlo. Teda mám taký pocit že to tak je respektíve určite .
KOLKO MAS NAJAZDENE KM? dik ...
ja som na zdvihaku videl, ze mi praska zospodu alternator, ale este je to len mala prasklinka pri skrutke.. dufam, ze to vydrzii..caka ma cca 700km cesta.. co vy na to?
No já ho koupil loni a měl jsem tam cca 90 tis, ted mám nějakých 106 tis. Včera mi to začalo jakoby bzučet, tak jsem odmontoval altík a bylo vidět, že prasklina tam byla starší a novětší, ta novější už to asi kompletně dorazila. Pokud už tam máš prasklinu, tak s největší pravděpodobností se ti ještě rozjede, otázka, kdy a pokud máš před sebou delší cestu, tak bych to asi vyměnil. Teď jsem si objednal nový za 4900,-
Fiat Punto 1,2 SX 60 5dv r.v. 97 - červená metalíza
