Zdravim...
Dnes po cca 2 hodinach jazdy v hornatom terene som pri vjazde do obce slapol na brzdu, ale pedal siel bez odporu az na podlahu. Samozrejme bez akehokolvek bzdneho efektu... Ked som rychlo znovu stlacil pedal tak som zacitil pomaly rastuci odpor a po 2 a 3 tretom zoslapnuti sa brzdny ucinok postupne obnovil. Puntik je MK1 1.7 TD SX r.98
Hned som zastavil a snazil sa najst problem. ale nikde som nic nenasiel... Brzdove hadicky vyzeraju ok. Trubky som kontroloval iba pokial som videl, ale takisto som nevidel problem. Brzdovej kvapaliny v nadrzke je dost a nevyzera ze by sa stracala.
Kym som prisiel domov presiel som dalsich cca 120km ale odvtedy sa to nezopakovalo.
Napada niekoho v com by mohol byt problem ? dik
HELP - ztrata brzdného tlaku při brždění
no rek bych ze vim..jedna se o to ze brzdova kapalina je hydroskopicka a tudit do sebe vstrebava vlhkost(vodu) a pri jizde v hornatem terenu si casto brzdil a teplo od brzd zpusobilo ze se ta voda vyparila udelala vzduchovy polstar...ktery si ty pak bez problemu stacil....jedna se o mokry bod varu brzdove kapaliny bo tak neco....vymen ji
- Vencapunto
- Vencapunto
Nech ti dajú brzdovku DOT 4 a nejakú značku Castrol Shell Textar a nie dáky šitjamir píše:Zrovna řeším něco podobného mám tak 2 měsíce vyměněny komplet brzdy s kapalinou a už tak 3 den pozoruji, že při brždění z rychlé jízdy musím několikrát jakoby našlapat jinak to prostě má velkou brzdnou dráhu.Když na to dupnu tak to jede
Dot 3 tam nedávaj tú som už uvaril aj ja .
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
