Ahoj jsem bezradný, benzín mám, baterka nabitá, když otočím klíčkem tak se to roztáčí, ale né a né chytnou. Ještě včera jsem jezdil.
Je fakt, že dříve se mi jednou za čas stalo, že jsem musel startovat déle a pak to jaksi chytlo, ale teď už to vůbec nejde.
Vytáhl jsem kabel z jedné svíčky, dal k němu kleště, a když mladá startovala, tak jsem dostal pecku, takže to jiskru asi dává. Pojistky jsou také ok.
Poraďte prosím, mám UNO 1.7. ie z roku 1989
Díky
Pavel
Potvora nestartuje
1,7 ie neexistuje. Mozna 1,1, 1,4, 1,5...
No ono to muze davat jiskru, ale jde o to, jak tu jiskru vytvori svicky. Hlavne vytahni svicky ven a podivej se na ne. Elektrody musi mit takovou bezovou, mozna trosku nasedlou barvu. Vzdalenost elektrod maximalne 0,6 - 0,8 mm. Jak dlouhos nevymenoval svicky? Potom muzou byt skoceny rozvody. Muze byt spatny cidlo horni uvrate. Ale podle toho, jak to popisujes, tak bych to videl na svice. Mozna jeste zkus nastrikat lehce Kontaktolu do vicka rozdelovace (ne WDcko!!!)
Hustokrutost
Pokračování ve výzkumu
Ahoj, předem děkuji za rady, po trošku delší odmlce jsem se dostal opět k autu stále stojícího na parkovišti.
Zde jsou kroky které jsme s kámošem provedli:
1. Při zapnutí klíčku čerpadlo neběží
2. Po změření jsme zjistili že hnědý kabel je - nula (viz. obr.)
3. Černý kabel se chová taky jako 0 ikdyž má být + (plus) tzn. že asi někde probíjí s kostrou.
4. Čerpadlo po vypojení vodotěsného konektoru (viz. obr) a napojení přímo na baterku přes kablíky běží v pohodě
Jelikož černý kabel + někde probíjí s kostrou, tak není možné najít kde začíná - asi někde pod kapotou
Zkoušeli jsme vypojit nějakej černej kabel z relátka a přímo bypasem napojit z relle nový kabel přímo na čerpadlo, ale nic, asi jsme se netrefili, a to je ten problém, potřebujeme najít začátek černého kabelu + co vede do čerpadla... Ví to někdo, nebo můžete poslat správné schema. Předem Děkuji Pavel
Pojistky jsou ok a dle měření jsou jen na nuláku
Ten černej kabel je kostra a vede do rohu k zadnímu světlu (teď nevím jestli pravýmu nebo levýmu). Hnědej je plus je normálně bez napětí a při startování na něj jdou pulzy. Koukni u motoru jestli jsi neodpálil pojistku od čerpadla je to jedna z těch dvou na fotce (druhá je od lambdy).
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Na relátku máš hnedý / biely odvod na poistku vedla relátka a po poistke pokračuje k čerpadlu.Prívod prúdu do relátka -sila (stály prúd) je červený.
Hnedý(pozor bez bieleho pásu)odvod k poistke tiež vedla relátka a potom na ohrev lamda sondy.
Schémy uno :http://dedo.miki.szm.com//fiat%20uno.htm
