Výhrev zadného okna,cirkulácia.
Zdravím, dnes som si všimol že keď som chcel na fiat stilo zapnúť výhrev zadného okna tak sa proste nič nestalo ani kontrolka nezasvietila že som to zapol, a takisto aj na cirkuláciu, sa nič po stlačení nedeje.A však vypínače svietia takže tam prúd ide.Takisto mám problém s podsvietením panela kúrenia ale to budú asi žiarovky.Alebo to má všetko vplyv a budú to nejaké poistky?Aj keď poistky na vodičovej strane som popozeral.Čo to može byť?Ďakujem.
Re: Výhrev zadného okna,cirkulácia.
Jenom pro upřesnění,kontrolka pro výhřev zadního okna na přístrojovce není,rozsvítí se jen oranž.kontrolka přímo na tom tlačítku,jinak měla by to být pojistka F40 30A na pojistkovce dole pod palubovkou na straně řidiče a hlavně po zapnutí by mělo jít slyšet cvaknutí relé,takže eventuelně muže být problém i v něm. Tlačítko cirkulace taky,pouze kontrolka na tlačitku,má to el.klapku a slyšet to při přepínání moc není,tak třeba ti to funguje.
V panelu topení jsou žárovky 1.2W tak je nejspíš budeš mít spálené,v popelníku když jej otevřeš je taky jedna žárovka.
Zle som sa vyjadril myslel som oranžové kontrolky priamo na tlačítku.A nesvieti mi ani na výhreve ani na cirkulácii.Áno poistku F40 som vytiahol von 30A(zelená) no nevyzeralo že je problém v nej.Po stlačení vypínača sa nič nestane, ani pri výhreve ani pri cirkulácii, nieje počuť relé.Po stlačení vypínača má vypínač aj cvaknúť alebo nie, lebo mne to príde že ide len stlačiť bez cvaknutia.
Ty tlačítka necvakají jako klasický spínač,jen jdou tak lehce stlačit a sepnutí signalizuje právě ta kontrolka na tom spínači. Pokud zapneš vyhřívání zadního okna tak jde i slyšet jak cvakne relátko.Pokud nic neslyšíš tak bude problem v něm. Kde však je relé umístěné nevím,v příručce je pouze zobrazené rozmístění pojistek.x55 píše:Zle som sa vyjadril myslel som oranžové kontrolky priamo na tlačítku.A nesvieti mi ani na výhreve ani na cirkulácii.Áno poistku F40 som vytiahol von 30A(zelená) no nevyzeralo že je problém v nej.Po stlačení vypínača sa nič nestane, ani pri výhreve ani pri cirkulácii, nieje počuť relé.Po stlačení vypínača má vypínač aj cvaknúť alebo nie, lebo mne to príde že ide len stlačiť bez cvaknutia.
Co se týče tlačítka recirkulace tak to podle mě relé nemá,je to vlastně jen malý servomotorek co otevírá/zavírá klapku,a pojistka co jsem našel tak pouze na pozici topení-klimatizace F39 10A.
Príde mi dost zaujimave ze ani jeden vypinac ktore su vedla seba nejde a vsak samotne podsvietenie vypinaca funguje. A však ledka nesvieti ani na jednom. Teraz neviem čo skúsiť, keďže ten vyhrev sa fakt občas hodí.
Neviem ako na stile ale na punte sa to dá jednoducho rozmontovať a skontrolovať.
Predtým to fungovalo ? Pri stlačení výhrevu by si mal počuť cvaknúť relé.
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
Práveže to auto som mesiac dozadu kúpil, a vtedy som neskúšal či to funguje, až teraz keď je chladnejšie počasie som zistil že to nejde. Relé nieje počuť cvaknúť, myslím že by cvaklo dosť hlasno niekde od volanta.
ten panel sundej a koukni zezadu zda není povytáhlý konektor
To treba zhadzovat komplet aj s panelom kurenia? Ale zasa ked je podsvietene tlacitko?
třeba je na podsvětlení zvlášť konektor a na ostatní věci druhý konektor,už si to nepamatuju jak to tam je,ikdyž jsem tam před časem měnil žárovičky
