Nestartuje
Luka_s
Nestartuje
Příspěvek od Luka_s »
Ahoj všichni, vlastním Fiat stilo 1.9JTD 85kw r.v2001
včera se mi stala nehezká věc, napršelo mi do pojistkove skříňky u baterie s nastartovanym motorem ,
startoval jsem příbuznýmu auto přes kabely, no a pak jsem otočil klíčkem vyndal a motor furt běžel, tak jsem ho dal zpátky otočil o jednu pozici, zase zpět a chciplo to no a pak jsem přijel domů a zase to stejné jenže už to šlo hůř chcípnout, nakonec se povedlo jenže už jsem nenastartoval , tak jsem vyndal tu skříňku na pojistky doma rozebral, vyfoukal fénem zkontroloval pojistky i relátka ty vypadali dobře ,ale bůh ví, tak jsem to zas složil zapojil zpátky do auta a furt nic od starteru ticho jak z kostela , všechno funguje jak má stěrače, světla, rádio, klima , opravdu vše jen ne starter , ještě doplním baterie se nabíjela přes noc.
proch
Re: Nestartuje
Příspěvek od proch »
Zdar, jediný co můžu poradit tak postupně vyndavat pojistky a relátka v tom boxu co ti zmoknul a prostříkat kontaktolem. Možná je tam nějaký špatný kontakt a ten kontaktol by ho mohl obnovit a napříště proti vodě ošetřit. Občas to dělám preventivně.
Luka_s
Re: Nestartuje
Zkoušel jsem co se dalo , nakonec je v servisu až bude ok dám info co to bylo :)
Marek88
Re: Nestartuje
Příspěvek od Marek88 »
Zdravim. Mám taky problém s startovaním na Stilu 1.9 jtd 85 kw akorát jiný. Při otočení klíčku do polohy 1 začnou všechny kontrolky i s displejem najedou blikat a jde slyšet i nějaké cvakání ale nejde vůbec nastartovat. Setkali jste se s tímhle někdo?? Díky moc za odpověď.
proch
Re: Nestartuje
Pokud to nemáš vybitý, tak by to mohl být špatný kontakt na baterii.
Marek88
Re: Nestartuje
Ok. Podívám se na ten kontakt. Díky
Zpět na „Stilo“
