mne trochu vadi to ze ked vypnem klucik zapalovania tak sa vypne aj autoradio a ked niekedy sedim v aute so vypnutym motorom tak mozem pocuvat radio iba so zapnutym zapalovanim (kedze jazdim aj so zapnutymi svetlami tak musim vypnut aj svetla). Neviete mi niekto povedat ci sa to da na pande zmenit aby sa radio vyplo az po vytiahnuti klucika zo zapalovania alebo aby hralo este nejaky cas.
mam pandu 1,1 active r.v.2004 a radio som si v decembri montoval sam - asi je dobre namontovane lebo hra a drzi naladene stanice
ale mozno by mi pomohla nejaka mala zmena
kto vie nech poradi
vdaka
AUDIO: Rádio hraje jen při zapalování
ommko: Rádio máš zapojené správně. Mám to tak stejně. Jestli bude hrát se zapnutou přístrojovkou nebo bez ní, záleží na zapojení ISO konektoru. Pokud ho necháš zapojené "natvrdo", je pravděpodobné (zvlášť u levnějších rádií - je to i v návodu), že ti rádio na "Standby" režim vybije po delším čase baterku. Musel bys to tedy řešit ještě přídavným vypínačem, kterým bys pak rádio vypnul úplně při odchodu z auta.
Panda 1.1
