Začalo při otevírání praskat ve dveřích jak kdybych otevíral škodovku.Nevíte
někdo čím by to mohlo být a jestli to opravím sám nebo budu muset navštívit
servis.Předem dík
dveře u řidiče
Zdravym.ja som mal tiez problem s dverami na strane spolujazdca.Strasne pukali pri otvarani a zatvarani ako na skodovke.Tak som spravyl ze som zhodil calunenie a zistil som ze je na vyne drziak ktory zabranuje tomu aby sa dvere neotvarali prudko.Skratka ten drziak drzal iba na jednej sraube a druha skrutka co to mala drzat bola odlomena,cize to malo volu a preto ten jazycek strielal,praskal ako na skodovke.Dal som tam drziak z Fiata Tipo,vymenil som akurat jazycek,lebo na brave je troj jamkovy a na tipe iba dvoj jamkovy.Tot vsetko.
