Tapecírunk předních dveří
Nevíte jak demontovat tapecírunk, bez jeho zničení? Rovněž, jak na kličku stahování okna? Mám r.v. 2000. Jedna klička mě už zůstala v ruce při stahování. Vypadnul z toho nějaký zajišťovací drátek a asi se část ulomila, nevím, jak zpětně namontovat, aby držela.
Okenní klička
Okenní klička je asi pouze "naražená" na čtyřhranu. Možná má zajišťovací šroub ve středu čtyřhranu. Pokud se ulomila mělo by to být vidět.
Tapecír dveří by měl jít odejmout po odšroubování zpětného zrcátka (tři šrouby jsou vidět) a odejmutí krytu otvírací kliky (dva šrouby jsou vidět).
Zbývající část by měla být upevněna nasouvacími čudlíky.
Klička na stahování oken nemá žádný šroubek a je nasunutá na vícehranu.
Je tam skutečně drátek na zajištění. To vidím u té, co mi zůstala v ruce. Tu druhou tedy budu muset asi taky znásilnit.Neboť ať na to koukám, jak koukám tak demontáž bude zajímavá. Je taky možné, že na to je třeba nějaký přípravek, který se strčí do mezery plast.krytu a kličky a drátek se vysune.
klička stahování okna
Dík za poznatek.
Určitě jej využijí i další "mravenečkové".
Přeji hezký den .
wel
Přeji hezký den .
wel
Tapecírunk se demontuje po odšroubování 3 imbus šroubů - jeden z nich je shovaný pod krytem u páčky otevírání dveří, které drží plastový kryt na něm. A dál je třeba vytáhnout páčením (po obvodě tapecírunku) plastové příchytky (buď šroubovákem, nebo lépe páčidlem). Pozor na poškození sololitu tapecírunku. Je třeba páčit tak, aby příchytka zůstala v sololitu. Jedna z příchytek je i na středu plastového krytu, ta se vytáhne i s tím krytem. Pak už to jde sejmout. Po demontáži téměř není vidět dospodu vnitřku dvěří, jak jsou zrezlý. Chtělo by to periskop. Asi by to pak chtělo aspoň vystříkat Resistinem.
