Zdochynanie motora - CVT
Bukshi
Příspěvek od Bukshi »
Caute,
Mam taky dost divny problem. Na mojom Punte (mk2 - 188 automat) na volnobehu zrazu zacali kolisat otacky a az na tolko ze niekedy sa zda akoby motor isiel zdochnut ale zatial nezdochol. Po preradeni paky do D alebo R to zacne dost trhat ale ked sa uz auto rozbehne prestane to.
Neviete co to moze byt?
Vdaka za rady.
-= Fiat Punto II 1.2 16V ELX | Speedgear =-
onc
Příspěvek od onc »
... zkontroluj svicky, kabely, vzduchovy filtr ... popr. odpojit RJ ... ale bacha
na kod radia ...
Bukshi
Dik za info a asi si mal pravdu. Prave som volal do servisu kde som zobral auto a povedali ze zhoreli 3 zo 4-och vysokonapatovych kablov veducich k svieckam a ze to bude okolo 2700 Sk ... nie je to nejako vela?
A od coho mozu naraz zhoriet 3 zo 4 ??? nebude tam nejaka ina vada?
Inak je to autorizovany FIAT servis ...
onc
Příspěvek od onc »
... to ze odejdou kable ke svickam se stava ...
... 2700kc se mi zda trochu moc ... kabely na
http://www.adh.cz/cenik.asp?id=2&typ=101
stoji necelych 500Kc ... ale jestli ti delali na aute diagnostiku pres
Examiner tak to potom naskace ... pak dej vedet co ti vsechno menily ...
Bukshi
No takze nakoniec mi vyuctovali 3700 Sk !!! :cry:
Examiner (1.6 hod): 1000 Sk
Kable (sada 4 ks orig. FIAT): 1800 Sk
Praca: 900 Sk (za vymenu 4 kablov si myslim celkom dost ...)
No comment ...
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
To fakt neni moc levný.Já dával za kabely 650 kč a za 10 minut byly vyměněný
