Predny Zadne brzdy pomoc
fiatbravo
Příspěvek od fiatbravo »
Ahoj,
vedel by niekto, kto uz menil brzdy - sam resp. sa vyzna, povedat ci budu pasovat tieto komponenty.
Pytam sa, lebo som pozeral viac vyrobcov a rozmery sa lisia , v dlzke 1mm, v hrubke aj 3-4mm atd. Dakujem
Predne kotuce : Predne dosticky : Zadne kotuce : Zadne dosticky :
Vitaml
Re: Predny Zadne brzdy pomoc
Příspěvek od Vitaml »
Měl jsem problém s tlustýma destičkama Brembo na Puntu.
fiatbravo
dnes som to vymenil, mam tam hore miesto ktore nieje osuchane, ako keby sa to nerovnomerne suchalo. Je to normalne alebo daco nesedi?
Bravomv
Příspěvek od Bravomv »
Myslím si, že je to špatně. Vysvětlení mám jediné. Zřejmě jsi namontoval větší kotouče, které jsou pro Bravo se silnějšími motory. Když jsem se díval na kotouč-odkaz, co jsi montoval do předu, tak je tam rozměr-průměr 284 mm, což je rozměr, jaký mám já na 1,6 Mjet 88 kw. Potom jsem našel rozměr kotouče-průměr 257,5 mm, což je na model 1,4 66 kw. Takže napiš, jaký máš typ auta, tedy motor.
Zpět na „Bravo 2“
