Ahoj, nevíte někdo, kde sehnat demontážní klíče orig. autorádia? viz. 0.11" hod: https://www.youtube.com/watch?v=rqMo7NCbCjg" onclick="window.open(this.href);return false;
Možná by se to dalo vyrobit, ale na koncích je zřejmě nějaký háček? Jestli toto někdo má, prosím detailní foto. Možná by to šlo háčkovacími jehlicemi z galanterie, ale mám obavu, když je tam zastrčím, abych je pak vůbec dostal ven. Není jasné, jak se háčky po demontáži odjistí, aby je bylo možné z autorádia vytáhnout.
Díky.
audiosystém
Re: audiosystém
tie haciky tam niesu nejako dolezote, su tam iba na zaistenie toho vyberaku aby si to moho vytiehnut za tie"kluce". na vybratie ti stacia aj ihlici ako pises, tenke srobovaky, klince, proste cokolvek co tam pichnes aale potom tomu musis trochu pomoct nejakym pajsrom idealne plastovym niekde z boku.. kupit sa daju, najlacnejsie asi z ciny, videl som nejake aj v autokelly ale vacsinou cele sady za cca 30E co asi nechces investovat kvoli jednemu pouzitiu... kludne pouzi tie ihlice ak mas take tenke...to vyberanie je pre radia blaupunkt, staci ti aj drot na to... daj si do google blaupunkt radio remove a uvidis co ludia pouzivaju...nepouzoval by som hackovacie ihlice, ale obycajne ihlice strikovacie...
