Vrzanie zo zadnej casti auta
dmbiker
Příspěvek od dmbiker »
Ahojte,
nejako mi zacalo "nieco" vrzgat v zadnej casti mojho Brava. Parkujem auto tak, ze musim ist na taky vyssi obrubnik, tak som si myslel, ked sa ten zvuk zacal objavovat, ze mozno sa nejako krizi karoseria a vrzgaju 5. dvere. Avsak, ten zvuk sa zacina objavovat castejsie a hlasnejsie. Uz nie len pre vychadzani a schadzani z toho obrubnika, ale aj pri prejazde nerovnosti na ceste. Tak ma napadlo, ze by to mohlo byt nieco na naprave, kedze auto za posledne dva mesiace dostalo dost zabrat na "necestach" v Litve. Urcite s tym pojdem do servisu.
Stretol sa tu niekto s takym niecim? Nejaky napad, co by som mohol v domacich podmienkach pozriet?
martin72
Re: Vrzanie zo zadnej casti auta
Příspěvek od martin72 »
Zkusil bych zadní nápravu. Uchycení nápravy ke karoserii, uložení nápravy v domečkách, uložení tlumičů horní + spodní, tlumiče a kontrola pružin včetně uložení.
dmbiker
Takze do servisu. Tiez si myslim, ze to bude nieco s napravou.
martin72
Možná že je jenom něco povoleného, ale to se takhle špatně odhaduje. Spíš bych to viděl na nějaké pružné uložení.
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Mohly by to být silentbloky těch spodních vlečných ramen, ale těžko soudit.
diag. ELM327, VCDS
Panko
Příspěvek od Panko »
dmbiker píše:Ahojte,
:mrgreen: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=78&t=23384
Bravo II 1,9 110 KW - modrá
dmbiker
Heh, ako skoncili tie celodenne minusove teploty tak to prestalo. Mozno to boli fakt tie uchytenia sedaciek.
Zpět na „Bravo 2“
