Svieti signál zhavenia
Safi12
Příspěvek od Safi12 »
Dobrý deň prosím vás o radu svieti mi signál zhavenia - na diagnostike chyba 038.... Zhavice boli vymenené, relé zhavenia tiež, snímač signálu brzdových svetiel tiež, chyby sme odstránili cez diagnostiku a stále Zhavice svietia vie niekto co stým? Budem vďačný za každú radu
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Ake zhavice si daval... Zrejme bude niektory zly...studene starty su ok?
Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
Vitaml
Re: Svieti signál zhavenia
Příspěvek od Vitaml »
Ťežko bude vadný žhavič, když je všechny měnil, spíš někde zlomený, nebo prožraný drát, nemusí to být ani vidět (pod izolací).
Safi12
Zhavice sú všetky výmene a stále to hlási dával som Ngk a boli tam predtým bosh ..... Štartovanie v zime bezproblémové.... Ak dám kľúč do prvej polohy hneď hlasy chybu auto ešte není nastartovane a blikaju zhavice po 30sekundach to zmizne. Skontrolovať káble alebo ich rovno vymeniť?
panaman1
tak ked poriadne pregooglis tak chyba p0038 je chyba HO2S Heater Control Circuit High Bank 1 Sensor 2
takze chyba lambda sondy, resp zhaviaceho okruhu, skus pozriet kable a konektory.
Zpět na „Stilo“
