Problém poooomoooc Prosím. Záhadna elektrika
leoaukro
Příspěvek od leoaukro »
Dobrý den pročítám už pár hodin fóra a neobjevil jsem podobnou závadu jako mam Já. Mam Ducato 244 2.8 jtd.
Po Hodinové odstavce jsem chtěl nastartovat ale zbláznila se mi elektrika,starter toci auto nechytne kontrolky blikaji něco někde cvaka.Když zkusím zapnout například vystrazaky jen tam bzučí v tlačítku. Centrál taky nefunguje jen jako by měl snahu ale nezamknu. Baterie úplně nova co jsem. Kde nasel jsem očistil už fakt nevím. Prosím o jakou kolik řadu.
panaman1
Re: Problém poooomoooc Prosím. Záhadna elektrika
Příspěvek od panaman1 »
na prvy pohlad su to symptomy vybitej baterie...moze byt nove, aj tie sa vybijaju, pripadne v nej moho odist clanok... skusil by som ci nastartuje cez kable.
rossi
Příspěvek od rossi »
pokud starter toci normalne tak to bat. nebude.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
panaman1
ale nieje tocenie ako tocenie...
leoaukro
Toci to tak jak má jako s novou baterkou.Ale už se nám to podařilo nastartovat na par vteřin a pak to zdechlo.Na tech par vterin začala fungovat elektrika tak jak má a chytlo to na drc.Baterkou to není určíte. Mam úplně novou vartu a je v pořádku.
leoaukro
Budu vděčný za jakoukoliv radu.Můj autoelektrikář je na dovolene. :cry:
panaman1
skusil by som vybrat a vlozit spat vsetky rele co najdes.. blbnut moze aj spinacka.
leoaukro
Muže i spinacka ale tou to není taky zkoušel jsem sice že stila má jen jiné konektory(sirsi)ale propojil jsem to a beze změny a relatka jsem měl po jednom venku jestli není někde oxidace a nikde nic.
Proste masakrrrrr.Každý den co mi auto stoji mi utíkají peníze. Asi to budu muset nekam odvezt ale bojim se ze natrefim na ....... který bude měnit RJ a podobě a zaplatím ranec.Přitom to muže byt nějaka kravina.
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
To bude někde nějaká kostra, třeba od řídící jednotky body, nebo motoru, nebo i jinde, jestli jsou někde nějaká očka na kostru a tak.
leoaukro
No zatím jsem nasel čtyři kostry.Z baterky na kastli.pak z baterky na převodovku.Na pojistkach u řidiče v kabine a na zadním světle ke kastli. Kdo ví kde je ještě nějake ukostreni na ducatu 2004rv. Budu vděčný za info
leoaukro
Zpět na „Ducato“
