Emise
Emise
Může mi tady nějaký vlastník nafty dát radu, jak dosahuje při STK na emisích povolený limit kouřivosti? Já byl poprvé na STK před dvěma lety a při měření kouřivosti jsem prošel tak tak - technik musel motor vícekrát vytočit na plné otáčky, až jsem se nakonec do limitu vešel. Radil mi pak, ať sem tam "vymetu pavouky", protože jsem přiznal, že jsem řidič lehké nohy. Já ale občas motor vytáčel, ale možná to bylo málo. No a teď jsem při emisích na kouřivosti neprošel, i když jsem těsně před STK dal chudáku motoru pěkně do těla. Ve Fiatu jsem byl na rady, co s tím, ale tam jenom krčili rameny, že by mohli zkusit vyměnit trysky, ale že v podstatě nic dělat nemůžou, když ani řídicí jednotka neukazuje žádné anomálie. Rady na způsob "uplať technika" nepotřebuju, to si poradím i sám, zajímá mě, jak dostat motor do normy. PS. Mám najeto 194 tis. km, nežere mi to olej, spotřeba se pohybuje v průměru těsně nad 5 l.
Re: Emise
vyskusaj toto. http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty ... anti_smoke" onclick="window.open(this.href);return false; a aj kvalitnejsia nafta by mohla pomoct. a obcas to prehnat...
Re: Emise
Na emisnej kontrole technik povedal, že auto ma emisie v perfektnom stave, ako nove auto. Ja tankujem naftu na Shell, kupujem tu drahšiu. Štyl jazdy mam rôzny, jazdim na spotrebu, no ak treba tak motor vytočím.
Fiat Croma 1,9MJ 110KW, Emotion
Fiat Bravo 1,4 66KW, Dynamic
ex
Fiat Panda 2, 1,2 44KW
Fiat Marea 1,9JTD 81KW
ex
Re: Emise
Jarda K: vyjeď nádrž téměř do prázdna, natankuj cca 10 litrů bionafty, jeď to trochu projet a uvidíš že projdeš.
Fiat Croma 1.9 JTDm FL
ex Fiat Bravo 2 MJTD Emotion
Re: Emise
Dík za radu. Malá otázka - nejsem příznivcem bionafty, takže nepokurvím takovou naftou motor?Jarous1 píše:Jarda K: vyjeď nádrž téměř do prázdna, natankuj cca 10 litrů bionafty, jeď to trochu projet a uvidíš že projdeš.
