fiat bravo sviti vstrik a pridava samo
dada-16
Příspěvek od dada-16 »
dobry den mam takovy problem zacalo mi jed auto na 3 valce a rosvitil se mi vstrik tak jsem vymenil vstrikovani ale udelal jsem chybu misto 2 direk co jsou na vtrikach jsem dal 4 .po nastartovani auto jelo na vsechny 4 valce ale samo pridava skoro uplne do omezovace proc? tak mi to nedalo dal jsem tam z5 vtriky a jeden spatny vstrik kde byla nastipnuta gumicka tak jsem jej nahradil vstrikem s dvouma dirkama.ale porad stejne
muzu zamenit 2 dirky na vztiku za 4 ??
a proc to po vymene pridava samo plyn ?kdyz pred vymenou to nedelalo jen jel na 3 po vymene na 4 ale pridava sam plyn
anebo se to musi na diagnostice nejak nastavovat?
JEDNA SE FIAT BRAVO 1.6 16V 76KW RV99 PLASTOVE SANI
Fiat bravo 1.6 16v 76kw :-)
dada-16
Re: fiat bravo sviti vstrik a pridava samo
jeste mi to dneska nedalo tak jsem sel studovat co by to mohlo byt ze motor si sam pridava, nastartoval jsem motor zacal sam tocit cca 5 tisic otacek tak jsem odpojil cadla na sani a na klape a motor neudelal vubec nic porad tocil je mozne ze bych ty vstriky nejakym spUsobeM nasadil spatne ? a vzduch by to prisavalo pres ne? diky zA RADY
Zpět na „Bravo / Brava“
