Zdravim, poradil by mi prosim nekdo kde hledat pricinu propadajiciho se brzdoveho pedalu? Doslova ze dne na den se mi zacla pri seslapnuti propadat brzda (auto nema abs), byl jsem s autem na valcich a predni kola brzdej na 100% zadni (bubny) sice kladou odpor ale nebrzdi (po zatahnuti rucni brzdy zase vse ok). Muze to by starou brzdovou kapalinou? cca 5let? nebo jak mi tvrdil technik spatny brzdovy valec? pod autem sem jeste nebyl ale tvrdil mi ze tam jsou dva.. jeden hlavni a pak naky dalsi pod autem jen pro zadni napravu a ten by pry nefunguje dobre. O tom druhem valci sem nikde nic nenasel.. chystam se v kelly koupit brzdovku a opravnou sadu na hlavni valec. myslite ze to bude tim?
diky moc za kazdou radu
Fiat Ducato 1.9TD propadajici se brzda
Re: Fiat Ducato 1.9TD propadajici se brzda
ahoj,a zkousel jsi to ovzdusnit?treba tam mas jen vzduch a proto se ti propadl pedal.tim bych asi zacal......
