Pri pridani mierne taha doprava
Mirec8684
Příspěvek od Mirec8684 »
Ahojte,auto(fiat coupe 1,8)pri pridani taha mierne doprava,jasne vidiet aj ako sa volant natoci o par cm.Ked idem pustim nohu z plynu,mam zaradenu rychlost,volant sa vrati do rovnej polohy,ked pridam tak sa volant stoci doprava.Skusal som aj volu na ramene a ostatnych castiach podvozku,ked bolo auto zdvihnute,ale len rukou a nic sa nehybalo,ziadnu volu som necitil.Niekedy pri otacani na mieste,ale pri jemnom rozbiehani pocut mierne pukanie a este jeden detail,zda sa mi olej v posilovaci riadenia nejaky tmavy.Skusal som aj s uplne inymi kolesami a auto to robi tiez.Diky za rady.
Auto je po geometrii a tiez v zakrute, myslim,ze len dolava, niekedy sklbne este viac do toho smeru,az trosku mykne autom.
CrazyApe
Re: Pri pridani mierne taha doprava
Příspěvek od CrazyApe »
Ložisko,homokineťák,volné čepy,axiální táhlo(pokud ho to auto ma),horní uložení tlumiče. To sou cca veci co by to mohly delat. Geometrii sis seridit predpokladam uz nechal a dela to furt.
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
chilly
Příspěvek od chilly »
tak přesně to same mi to děla na stilu,tak čim to je?
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
Zpět na „Coupe“
