Výměna zapalovacích cívek
- peta.smolik
Mám dojem že se mi po vyřazení hrozně pomalu snižujou otáčky a i volnoběžné otáčky jsou jaksi vyšší ale jinak je vše ok jede to stejně spotřeba je maličko vyšší tak o 0,3L max.ale to připisuju spíše horší lambdě páč najeto právě 229tis. tak mně napadlo že bych zkusil vyměnit cívky. Je něco co se musí po výměně udělat?
Postup: odpojím baterku, odpojím kabely od cívek k svíčkám, povolím imbusy, vysadím cívky, nasadím nový zatáhnu, napojím kabely, připojím baterku... Je ještě něco co je potřeba udělat???
Re: Výměna zapalovacích cívek
Cívky na to nemají vliv, ty buďto jiskru dávají a motor jde pravidelně, nebo nedávají a motor pak vynechává. Spíše bych zkontroloval těsnost sání a bohatost směsi, případně ventil volnoběhu.
do provozu: 9/2000 Italy
- peta.smolik
Ventil volnoběhu? Co a kde to je?
http://web.telecom.cz/rozsini/puntomk1/vstrikj.htm 5ka a řekl bych, že reguluje obtok škrtičky
Puntík 55s na LPG
- peta.smolik
Dobře tak vím jak vypadá ale co s ním?
Třeba bude zasrán, jak jde z odvětrávání klikovky semtam olej, já osobně s tím zatím zkušenosti nemám
Puntík 55s na LPG
- peta.smolik
Se na to zejtra mrknu... Děkuju za rady
Přesně jak píše sefik. Je to servomotorek který reguluje množství nasávaného vzduchu při zavřené škrticí klapce. Pokud by někde drhnul, tak se to samozřejmě může projevovat popsaným způsobem.
