Kludovy odber prudu
Kludovy odber prudu
Dobry chcel by som sa spytat mam MK2 1,2 16V či je vela 0,09A kludovy odber autobaterie pri zamknutom aute a mam tam radio Pioneer MVH-1400UB lebo mam problem s vybijanim baterie Varta blue 44Ah 2ročna .Nevedel som najst asi kolko ma byt ten kludovy odber,lebo co som sa docital v inych temach tak to bolo take vseliake jedny tak druhy tak .. hadam mi niekto odpise aby som vedel na com som . Dakujem
Fiat Punto II HLX 16V80HP
Re: Kludovy odber prudu
0.09A/čili90mA/ je dost. Mělo by být tak 20-30mA. Asi to bere to rádio a ten centrál,pokud je i s alarmem.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
fuhaa tak to mi dobre zere baterku
.. no ja mam central bez alarmu,a to radio je zapojene mimo klucik zapalovania ..a ani neviem ako by sa dalo zapojit cez zapalovanie ... nema tu neikto stym skusenost ? Vcera som sa na to kukal a do original radia isly 3 štekre (konektory) a do toho noveho radia idu iba 2 cez redukciu lebo na radii je iba taky maly konektor.. a ten treti original konektor je nezapojeny je na nom iba 2 alebo 3 kable .. tak to neviem co stym
Problem vyrieseny
ten velky odber robil Odnimatelny panel .. Meranie odberu prudu s panelom radia,zamknute auto :0,09A(90mA),,,, bez panelu radia ,zamknute auto odber 0,01A (cca 10mV) Velka spokojnost =)
ono to nebude tak tím panelem jako tím že máš to radio připojený napřímo.novější radia se nevypnou ale zůstávají ve std by stavu /jako televizor/ a tam je odběr asi 1W tj při 12V
asi těch 90 mA. Zapoj to přes spinací skř. a nebudeš ten panel muset odendavat. Při vypnutí motoru se vypne i napájení radia. Zůstane napajení pouze paměti.Samozřejmě pokud ji tak zapojíš. Ta může být zapojena přímo,její odběr je zanedbatelný.
Rossi
