Motor 1.8 16V mi žere olej
Troll
Příspěvek od Troll »
Zdravím, mám "menší" problém s mým Fiatem Stilo 1.8 16V, rv. 2003, najeto necelých 120.000 km. Před 2-3 měsíci jsem doléval olej a teď co jsem ujel cca 1000km byl zase na minimu (tj. spotřeba cca 1l/1000km). Nikde to neteče, toho bych si všiml. Máte s něčím takovým nějaké zkušenosti nebo rady jak tuto závadu odstranit?
idefix
Re: Motor 1.8 16V mi žere olej
Příspěvek od idefix »
Tady máš něco ,ale nebudeš první kdo má spotřebu 1L/oleje na 100Km.Motor 1,8 se moc nepoved .Je toho tam mnohem víc studuj třeba někdo na něco přišel ,můžeš zkusit i Alfa forum myslím ,že do 156 se taky tento motor dával a určitě do Opla je to jejich motor.Přeji mnoho zdaru s odstraněním závady.
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... Beba+oleje" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
Troll
díky za odkazy, bylo to hned v prvním...doufám, že písty půjdou snadno vyměnit a nebude to stát moc peněz
hno3 Offline
Amateur
22-02-2012, 21:10
no než sem se rejpal v motoru tak z halyv taky občas šlo zarachtání.. myslel sme že to ej variátor, ale po vymačkání všech hyder, náhradě 8 s vydrcenou třcí plochou za nový si motor tiše přede...
olej mi teda taky žere, ale to je konstrukční průser, protože na pístech nejsou otvory pro odvod oleje z pod stíráků... je to prosta novodobá platforma společná pro fiat/alfa/lancia která se po r. 2001 začla kazit...
starý varianty tohoto motoru se silnějšíma kroužkama tyto otvory maj a olej nežerou! V mým případě je spotřeba umocněna projetejma válcema, ale už mám novej blok+ písty ve stojanu a jen čekám až se oteplí, abych mohl jezdit s tipem a na stilu to přeházet - přecijen sem udělal nelevnej zákrok na hlavě ( sedla, odlehčení ventilů, nový hydra+ nějaký úpravičky-to celkem za 10Tkč, ale i na motoru mam mnoho novejch dílů (rozvody, pumpa,termostat, kladky...šály, který budu teda dávat nový do novýho bloku+ přibude komplet spojka...trochu lepší vačky, a náhrada prostředního tlumiče+ SW úprava..)
Zpět na „Stilo“
