Problem s rádiem
jokis18
Problem s rádiem
Příspěvek od jokis18 »
Ahoj všichni
koupil jsem fiat bravo rok výrobi 2003 obsah 1.6 , 60kw najeto 160 tisíc
dneska jsem se z kamarádem (technikem) rozhpdl že bychom kolem aute v interiéru mohli dat nějake led světýlka ,nejdřív nás napadlo zkusit to napojit rovnou na baterii pomocí kabelu ( + - ) vše jelo v pohodě i světýlka , potom jsme si řekly že to nemamé jak protahnout aby byli kablíky ve vnitř tak ho napadla jedná věc při otevření kufru bylo male světýlko cca 5x10 cm velké jenže nefunkční tak sme to chtěly zkusít napojit na to světýlko takže jsme rorzšříhli dráty a zkusily nato napojit ty světýlka což se nám vůbec nepovedlo nešlo to ... ještě chici upozornit že klíč byl v zapalování takže jsem u toho poslouchaly radio a vvšechna eletřina byla v pořádku ,
ted nastáva problém při vyjmutí klíče ze zapalování a opětovnem nastartování motoru nefunkční rádio a střešní světylka (pod střešním oknem)
jenže u těch světýlkem jsem totalně mimo proud do ních jde . to jsme zjistily takž e jsem přiložily led světýlka na svařenou část kablíku a vše jelo normálně bohužel jen ty střešní světla ne , zkoušely jsme i střešní okno jestly jde vysunout taky bez problému takže proud do toho jde
Kontrolovaly jsme i pojistky jestly jsou v pořádku a taky žádna spálena
nevíte čim by to mohlo byt ??? je možne že tohle zaniviil přeštříhnuty drát v kufru ?
děkuju za jakou koliv odpověd
Jinak ostatní elektřina funguje bez problému okna,světla,klimatizace, atd. v pořádku
Jarous1
Re: Problem s rádiem
Příspěvek od Jarous1 »
Tady v tom manuálu by mělo být el.schéma http://ulozto.cz/x8XC3Ez/brava-manual-cz-zip" onclick="window.open(this.href);return false;
- zkontroloval bych to podle toho. Jinak by mě zajímalo co jsi to koupi :D . Bravo skončilo v roce 2001 a druhá generace se začla dělat od rv 2007. Navíc motorizace 1,6 měla výkon 76Kw.
Fiat Croma 1.9 JTDm FL
ex Fiat Bravo 2 MJTD Emotion
Zpět na „Bravo / Brava“
